Heizspannung für Vorverstärkerstufen zu hoch ?
  • 6 Antworten
  • 6722 Aufrufe
Offline Röhrichmann
  • 21
ich habe vor eine AMP zu modifizieren; genauer: alles zu entkernen und aufs Wesentliche zu beschränken. Der Ofen der Vorstufe des AMP ist bis dato mit Gleichspannung ( 7812 mit Hochsetzdiode) versorgt. Der Trafo hat im Leerlauf 14,4 Volt AC. Ist das zu viel für 4 Vorstufentuben ( Incl.PI )? Ich möchte gerne die Stabilisierungsschaltung wegoptimieren...
Christian
Re: Heizspannung für Vorverstärkerstufen zu hoch ?
« Antwort #1 am: 28.02.2012 15:17 »
Christian
Hallo Christian,
kommt drauf an, wie weit die Spannung unter Belastung einbricht.
Rechne mal den Widerstand von 4 ECC83 in Serienheizung aus,belaste den Trafo entsprechend und miß die SPannung dann nochmal.
14,4 V wäre m.E. für die ECC83 fast schon zu tolerieren. Ich gehe davon aus, daß Du damit keine Probleme bekommst.
Offline Röhrichmann
  • 21
« Antwort #2 am: 28.02.2012 15:53 »
Hi Jochen,
was meinst du mit Serienheizung?
Christian
« Antwort #3 am: 28.02.2012 16:00 »
Hi Jochen,
Christian
...das was Du wohl hier vor hast.
die beiden Systeme einer ECC83 nicht parallel mit 6,3V sondern mit seriell mit 12,6V zu versorgen...
Oder lieg ich da jetzt falsch?
Offline Röhrichmann
  • 21
« Antwort #4 am: 28.02.2012 16:07 »
Hi Jochen,
ja stimmt ja  ::)  .   die jeweils beiden Triodensysteme in Serie, und die 4 Röhren untereinander parallel.
Dann ca. 4 x 150 mA Heizstrom = 24 Öhmer Last ( bei 14,4 Volt ); hoffentlich findet sich da was in der Bastelkiste...
Christian
Offline tubeampgrufti
  • 604
« Antwort #5 am: 29.02.2012 12:38 »
und was spricht gegen einen 3,3 Ohm/2Watt Vorwiderstand um die 2 V Ueberspannung bei 0,6 A zu vernichten?
bruno
« Antwort #6 am: 29.02.2012 21:20 »
bruno
Hi Bruno,
wozu?
12,6V -10%/+20% - zumindestens in einigen alten Datenblättern
abgesehen davon, wird sie wahrscheinlich eh ein bisschen einbrechen
