Vintage Marshall JMP Tremolo 50 Watt 1973
  • 4 Antworten
  • 4278 Aufrufe
Offline holger1976
  • 8
« am: 11.07.2017 12:03 »
bei meinem Marshall JMP Tremolo 50 Watt von 1973 fehlt leider der Fußschalter für das Tremolo.
Er hat ja keine Standard Buchse (s. Foto)
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit das Tremolo zu aktivieren?
Danke für eure Hilfe!
Offline LöD
  • 2.348
Re: Vintage Marshall JMP Tremolo 50 Watt 1973
« Antwort #1 am: 11.07.2017 12:55 »
Du solltest als erstes einen Schalplan suchen um zu sehen, wie der Tremolo geschaltet wird. Vermutlich ein einfacher an/aus Schalter gegen Masse. Dann schaust Du dir die Belegung der Buchse an, welche Leitungen müssen zum Schalter? Dann nimmst du einen Fußschalter und machst einen 5Pol Stecker an das Kabel, passend belegt zur Buchse. Wenn das alles stimmt, sollte der Tremolo schaltbar sein. Alternativ die 5Pol Buchse gegen eine mit Klinke ersetzen, dann passt jeder beliebige Schalter, also die praxistauglichere Lösung.
Viel Erfolg
LöD
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #2 am: 11.07.2017 13:29 »
Ich würde letzteres machen. Und für die Klinkenbuchse im Amp eine kleine Montageplatte anfertigen, die auf die vorhandenen Bohrungen passt, damit man den Amp wieder in den Originalzustand zurückversetzen kann.
  • 2.688
« Antwort #3 am: 11.07.2017 14:20 »
Mahlzeit,
das ist ein 5poliger DIN Stecker 180° normalerweise (es gibt auch 270° Versionen, die Gradzahl ist auf den Pinkreis bezogen) und da sind glatt 2 Pins belegt...dürfte nicht schwierig sein das rauszufinden, oder?
blues
Offline holger1976
  • 8
« Antwort #4 am: 11.07.2017 15:05 »
...ok, besten Dank für die Tipps! :topjob:
