Verriegelbare Klinkenbuchse für Lautsprecher?
  • 3 Antworten
  • 4676 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.239
Ich baue grad einen Combo, bei dem die Lautsprecherbuchsen unten montiert werden.
Welche Buchsen sollte man da für möglichst sicheren Betrieb wählen?
Ich hatte an verriegelbare Neutrik gedacht,  aber das geht ins Geld, da es mindestens vier werden.
Taugt zB die Alternative von "Toronzo" was?
Oder welche Buchse ohne Verriegelung packt besonders gut zu?
Grüße,  Immo
Offline iefes
  • 854
Re: Verriegelbare Klinkenbuchse für Lautsprecher?
« Antwort #1 am: 20.01.2020 21:35 »
Ich denke, da tut es eigentlich schon eine gute offene Switchcraft Buchse. Die verwende ich als Input Buchsen und bin jedes Mal begeistert wie satt und kräftig die zu packt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Stecker sich auch bei Vibration durch sein Eigengewicht losrütteln könnte.
Offline Basti
  • 459
« Antwort #2 am: 20.01.2020 21:38 »
die schlechtesten sind die Kunstoffbuchsen.
Ich würde Switchcraft aus Metall nehmen und einen möglichst leichten Winkelstecker. So werden Zugkräfte auch etwas exzentrisch eingeleitet, d.h. bei Zug verkantet er etwas.
Die Kontakte an den Switchcraft kannst du auch manuell noch schärfer biegen.
Sebastian
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #3 am: 4.03.2020 18:27 »
Speakon natürlich :). Hm alter Thread... egal. Ich verstehe nicht dass Gitarristen nach wie vor mit diesen räudigen Klinkenbuchsen rummachen. Für maximale Flexibilität gibt es ja auch die Klinken-Speakon-Kombobuchse.
Gruß, Volker
