Princeton Reverb FX Loop
Begonnen von Zapatto, Dez 25, 2022, 01:53
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Zapatto
Sr. Member
Hallo Leute,
merry Xmas erst mal!
Und mal ne Frage, ich habe den Amp mit FX Loop gebaut: http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/circuit_mod.pdf
Vielen Dank an Meister Bernd!
Der FX-Loop macht mir jedoch Probleme,  der ist rauscht und klingt irgendwie ungesund~~~
Habe schon alles mögliche geändert, es bleibt schwierig.
Hat jemand ne Idee was helfen könnte?
Gruß Chris
Showitevent
guitronimo
YaBB God
Röhrengraf
das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Da folgen im Grunde dann zwei stufen mit voller Verstärkung nach dem Send.
Ich würde am Ausgang der Send-Aufholstufe den 2.2Meg Widerstand mit einem 220K Poti und 470K Vorwiderstand ersetzen. Den schleifer richtung relais / Schalter.
Alternativ kannst Du mal versuchen, ob eine ECC 82 nicht die bessere Wahl für den Loop ist.
LG Geronimo
Zapatto
Sr. Member
Hey Geronimo, vielen Dank für den Tipp! AT und AU hab ich schon durch! Aber das Poti werd ich mal probieren! VG Chris
Zapatto
Sr. Member
Hm, der Widerstand und das Poti am Ausgang bringt zwar etwas , insofern man den Pegel anpassen kann aber rauschen tut der Effektweg immer noch.....?
Kennt jemand eine FX-Loop Schaltung die sich da bewehrt hat?
Blöderweise ist in einem Princeton auch nicht gerade viel Platz~~~
Stahlröhre
YaBB God
meiner Meinung nach ist der Loop an der jetzigen Stelle fehl am Platz.
Sinn eines Effektloops ist ja die Vorstufe übersteuern zu können und dahinter die Effekte in eine cleane Endstufe laufen zu lassen, sodass die Effekte auch nicht mehr verzerrt werden.
Dafür müsste man den Loop hinter V3b und vor den Master setzen.
Ich habe in den Anhang einen Schaltplan eines Loops der bei mir so problemfrei funktioniert. Als Röhre dient hierbei eine ECC83. Eine ECC82 bringt bisweilen zu wenig Gain als Returnstufe. Eine ECC81 wäre ansich ideal bekommt aber wiederum Probleme mit der Ufk im Kathodenfolger.
Vor den Loop solltest du ein Poti setzen, dass den Pegel im Send bestimmt.
Hinter der Returnstufe folgt dann ein weiteres Poti, dass den Master darstellt. Von diesem geht es dann direkt in den Pi.
Den Schaltplan wirst du wahrscheinlich an dieses Stellen auf deinen Verstärker und den gewünschten Pegel im Loop anpassen müssen.
Max
Zapatto
Sr. Member
Hey Max,vielen Dank! Ich hab mittlerweile den hier eingebaut, funktioniert ganz gut, muss aber morgen noch mal richtig testen und deinen Plan schau ich dann auch noch mal an  :topjob:
stephan61
YaBB God
Hallo Chris,
der von dir gezeigte Plan mit Einbindung nach dem Tonestack gehört wohl zum "Marshall-Typ", d.h. Tonestack direkt vor PI.
Für Fender ähnliche Designs stimme ich Max zu, d.h. FX Loop nach V3b.
Siehe auch den Plan vom Rivera Concert.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Zapatto
Sr. Member
Hallo Stephan,
Sobald ich wieder Zeit finde werd ich die Position des Loops nach V3 ändern!
Vielen Dank und guten Rutsch°°°
Chris
