6G15 Reverb Unit Trafofrage
Begonnen von Gregory, Mär 16, 2024, 10:25
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Gregory
YaBB God
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte mir gerne die Reverb Unit von Fender bauen. Soweit so gut, Teile sind alle da. Ich hatte mich für einen Schaltplan aus dem Hause Hoffmann entschieden. Jetzt habe ich hier nen kleinen Knoten im Knopf mit dem Trafo von Dirk. Der hat im HV Teil einen CT, was mit dem Brückengleichrichter jetzt mal nicht der Brüller wird.
Meine Frage: CT einfach isolieren und fertig?
Greg
Showitevent
guitronimo
YaBB God
Röhrengraf
was spricht gegen eine 2Weg Gleichrichtung oder einen anderen Trafo?
Wenn Du den CenterTab isolierst und dann einen Brückengleichrichter nimmst, endest Du mit der doppelten Betriebsspannung.
Für einen 2x250 Volt Trafo wären das in etwa 500 * 1,414 im Leerlauf, also knappe 700 Volt DC, das willst Du nicht.
LG
Gregory
YaBB God
Na den Trafo hab ich halt genau dafür gekauft 😂 darum möchte ich das Teil auch verwenden.
Tatsächlich meinte ich das so, das CT zu isolieren und dann eher die Gleichrichtung aus dem originalen Schaltplan zu verwenden. Oder 2 Weg und mit CT. 1M4007?
VG und danke schonmal!
Greg
Serena Fate
Full Member
professional 5th wheel
um das beantworten zu können, müsste man wissen, um welchen Trafo es sich handelt oder zumindest welche Spannungen sekundär anliegen ;)
Wenn es wie im Beispiel von Showitevent ein 250-0-250 wäre, dann definitiv 2 Weg + CT. Die Schaltung ist original auf 300V nach Gleichrichtung ausgelegt.
1N4007 passt.
VG
Gregory
YaBB God
https://www.tube-town.net/ttstore/de/hammond-261d6-fuer-fender-power-125p24a.html
Der da ist's :) Also 250 0 250 - ich mach das so. Da hau ich 2 Dioden wieder raus und dann gehts scharf :)
Serena Fate
Full Member
Oh okay, bei dem am besten mal nachmessen. Der könnte tatsächlich 125V - 0 - 125V als Spannungen haben.
Meines Wissens gibt Hammond entweder die Spannungen relativ zum CT an (also z.B. 250V - 0 - 250V) oder vereinfacht in der Form "xxxVct", was dann die kombinierte Spannung wäre.
Siehe z.B. den 290CAX:
Auf Hammond-Seite in der Tabelle: 630Vct
Im Datenblatt: 315V - 0 - 315V
Bei Deinem 261D6 steht in der Tabelle 250Vct und im Datenblatt sind die 250V auch nur einmal aufgeführt. Brückengleichrichtung und CT isolieren könnte also doch stimmen. Wie gesagt, zur Sicherheit mal messen.
VG
Edit: Nachtrag
Obiges gilt insbesondere, wenn der Trafo tatsächlich als Drop-In Replacement für den Fender 125P24A verwendbar ist, da der kein CT hat.
Gregory
YaBB God
Hm, bei der Heizspannung steht 6,3 Volt mit Centertap, also werden es auch 250 Volt mit Centertap im HV Teil sein was wiederum 2 Weg Gleichrichtung bedeuten würde. Seh ich das so richtig?
Mei Fahrradsturz gestern hat mich wohl zu sehr durcheinander gewirbelt 😂
Serena Fate
Full Member
Ich war ja auch blind, im Datenblatt steht's ja unten rechts in der Tabelle (hab wieder nur die hübsche Grafik angeguckt)
Ich häng's hier mal an. Der Trafo ist wie gerade schon vermutet im Leerlauf HV 140V - 0V - 140V
6,3V CT bedeutet 3,15V - 0V - 3,15V oder halt in der Tabelle die 3,522V (ja genau, drei Nachkommstellen :laugh:)
Gregory
YaBB God
😂 es ist manchmal wie verhext. Also verwende ich trotzdem 2 Weg Gleichrichtung mit CT. Schade zwar, dass ich die Dioden wieder vom Board bruzeln muss. Aber egal.
Showitevent
guitronimo
YaBB God
Röhrengraf
komischer Transformator.
Also nach Schaltung brauchst Du wieviel Volt etwa?
Mit 140 - 0 - 140 würde ich jetzt auch den CT Weglassen und vollweg gleichrichten. Dann kommst Du auf etwa 400 Volt +- ein paar Prozent unbelastet.
LG Geronimo
Gregory
YaBB God
Also nach der Originalschaltung mit 3 Dioden in Reihe, damit einer halbwelligen Gleichrichtung, soll nach D3 300V stehen.
