Netztrafo defekt?
  • 21 Antworten
  • 14385 Aufrufe
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
Re: Netztrafo defekt?
« Antwort #15 am: 27.04.2025 12:18 »
Ein unterdimensionierter NT ist Betrug am Kunden.
PRS MT15 (räusper)
Offline stephan61
  • 961
« Antwort #16 am: 27.04.2025 15:49 »
Mancher Hersteller scheint wohl darauf zu vertrauen bzw. zu hoffen, dass der Verstärker nur kurzzeitig mit Maximalleistung betrieben wird und wenigstens die Gewährleistungsfrist überlebt.
Ich glaube hier ist es auch ein Platz-Thema. Der Amp ist sowohl als Combo als auch als Topteil sehr kompakt gebaut. Ich werde auf alle Fälle einen stärkeren Trafo einbauen. Wobei die Baugröße des Trafos wohl der limitierende Faktor sein wird.
Aber das ist keine Rechtfertigung des Einbaus eines Schmalspur-Trafos. Auch in anderen Bereichen der Schaltung gibt es handwerklich fragwürdige Bereiche. Alles "handwired", aber das sieht man auch...
Grüße Stephan
"It must schwing!"
Online Helmholtz
  • 629
« Antwort #17 am: 27.04.2025 16:50 »
Wie sieht's denn unter den Trafohauben aus?
Offline stephan61
  • 961
« Antwort #18 am: 27.04.2025 19:26 »
Der Befund ist unauffällig...
"It must schwing!"
Offline stephan61
  • 961
« Antwort #19 am: 27.04.2025 19:27 »
Noch eins...
"It must schwing!"
Online Helmholtz
  • 629
« Antwort #20 am: 27.04.2025 23:08 »
Danke für die Bilder.
Manchmal kann man auf einer Seite des Wickels einen verschmorten Bereich erkennen.
Vermutlich hat hier die Netzsicherung eine größere Ausbreitung verhindert.
« Letzte Änderung: 28.04.2025 00:14 von Helmholtz »
Offline stephan61
  • 961
« Antwort #21 am: 18.05.2025 19:38 »
die Auflösung des Ganzen:
Der Hersteller hat sich nicht mehr gemeldet.  Ist eh egal, da der Original Trafo sowieso zu klein ist. Für einen alternativen Netztrafo passt der des Hiwatt DR504 von den Werten am besten. Und er baut auch nicht zu groß, so dass nun dieser Trafo den Amp zurück zu den Lebenden geholt hat.
Nach Einbau habe ich natürlich erstmal ohne Röhren langsam die Spannung hochgefahren. Dabei ist nichts Auffälliges herausgekommen. Danach mit Röhren auch nicht. Die Spannungen sind ok, die Ströme ebenfalls.
Es wird wohl wirklich der Trafo selbst die Fehlerquelle gewesen sein.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
