EMMA Anschlüsse OT
  • 4 Antworten
  • 8672 Aufrufe
Offline stratdidi
  • 2
EMMA Anschlüsse OT
« am: 23.07.2025 19:28 »
Hallo, vieleicht bin ich etwas doof aber ich habe ein Problem mit dem Anschluss des OT....
In der Projektbeschreibung steht das die Primärimpendanz bei 22kOhm (das wäre 2 und 4) verdrahtet wird  - im Schaltplan steht Anschluss 4 und 6 was einer Impendanz von 12,8kOhm entspricht bei 8Ohm sekundär.
In einem früheren Chat (2015) wurde von 12,8kOhm ausgegangen - ist das (22k) ein Tipfehler in der aktualisierten Beschreibung -  Was nun?????
Ich würde auf 4 und 6 tippen, bin aber, wie gesagt etwas verunsichert......
Offline Helmholtz
  • 639
Re: EMMA Anschlüsse OT
« Antwort #1 am: 23.07.2025 21:56 »
Für die ECC99 ist ein Raa von 12,8k die bessere Wahl (höhere Ausgangsleistung).
Siehe auch die Info auf dem Lummerland-Schaltplan: https://media.tubetown.net/cms/userfiles/downloads/kit-lumex.pdf
Warum in der Emma-Projektbeschreibung (versehentlich?) eine Impedanz von 22k genannt wird, müsste @Dirk erklären.
« Letzte Änderung: 23.07.2025 22:25 von Helmholtz »
Offline Rene2097
  • 230
« Antwort #2 am: 24.07.2025 08:37 »
die 22k werden für den (ursprünlichen?) Betrieb mit einer ECC82 genutzt. Für die ECC99 sind die 12k allerdings besser so wie Helmholtz es bereits schrieb.
Gruß, René
Offline stratdidi
  • 2
« Antwort #3 am: 27.07.2025 14:18 »
Dankeschön für die Antworten, dann halte ich mich mal an den Schaltplan und verdrahte auf die 12,8k - was auch immer in der Beschreibung steht....
 Beste Grüße Dieter
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #4 am: 29.11.2025 20:24 »
Was ist denn nun richtig mit ECC99 und 8 Ohm Lautsprecher?
Im Lumex Plan steht auch 2 & 4.
Ich hatte es oben aber so verstanden, dass es 4 & 6 sein müssten?
« Letzte Änderung: 29.11.2025 20:33 von roseblood11 »
