Engl Savage Special Edition bringt nur 50W statt 100W
  • 24 Antworten
  • 16893 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: Engl Savage Special Edition bringt nur 50W statt 100W
« Antwort #15 am: 25.08.2025 14:14 »
Hallo ChristianMS,
falls noch nicht passiert: Relais beklopfen, kann Wunder wirken (auch dauerhaft). Hatte so eins bei meinem Orange Rocker.
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #16 am: 25.08.2025 14:18 »
Das geschieht mittels 4 Relais. 2 dieser Relais schalten definitiv nicht durch
Heißt das, dass 2 Röhren als Pentoden und 2 als Pseudotrioden arbeiten?
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.230
  • Röhrengraf
« Antwort #17 am: 25.08.2025 14:19 »
4 gleich... Nicht schlecht.
Würde mich nicht sonderlich wundern, wenn da Kontakte zusammengebacken sind (Vermutung) , zumal der Schaltvorgang während des Spielens ausgeführt werden kann.
Du kannst den Relais durchaus mal einen Nackenschlag geben, manchmal lassen sie wieder los ;) Die sollten dann natürlich trotzdem getauscht werden.
Ich nehme auch an, dass die Relais alle eine Schaltspannung sehen?
Was den Ausbau des Boards angeht... Ja das muss man sich trauen, vor allem aber muss bei vielen Engl Amps (weiß nicht wie es bei diesem ist) viel in richtiger Reihenfolge abgelötet / abgeschraubt werden - und umgekehrt.
LG und viel Erfolg.
Offline carlitz
  • 1.845
  • never give up
« Antwort #18 am: 25.08.2025 15:00 »
Danke für eure Meldungen!!
Ich konnte Verdächtiges feststellen: Die Trioden/Pentoden-Umschaltung geschieht per Drucktaster (oder auch über Midi), der an den Endröhren entweder HT+ ( 460V ) über 470Ohm ans Gitter bringt oder über 2x 470Ohm (Serie) eine um ca. 6V kleinere Spannung als HT+ ( 454V ). Das geschieht mittels 4 Relais. 2 dieser Relais schalten definitiv nicht durch. Die Relais zu ersetzen ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Das große Mainboard sollte lt. ENGL auf keinen Fall ausgebaut werden, was ich wohl verstehe. Ich werde die Schaltkontakte testhalber im Freiflug umgehen, Gerne melde ich mich mit dem Ergebnis.
Zerschneide die Relais, wenn Du dran kommst. Oder hast Du nur Zugang zur Lötseite (vermute ich, da Engl typisch ..,. frage mich immer, wie man auf so eine Idee kommen kann, die Platinen "falsch" herum einzubauen)
Offline Helmholtz
  • 662
« Antwort #19 am: 25.08.2025 16:21 »
Ändert sich denn am Ausgang etwas, wenn man auf Leistungsreduzierung (Triodenmodus) schaltet?
Wenn der Amp nicht auf Pentodenmodus umschaltet, wäre das natürlich die einfachste Erklärung für die niedrige Leistung.
« Antwort #20 am: 1.09.2025 22:01 »
Hallo Christian,+
ich gehe davon aus, daß Du zum Messen des Ruhestroms "Meßsockel" aka Biasmaster verwendest.
Du kannst mit dem Oszi damit auch easy die Wechselströme im Betrieb anschauen....
Falls das für dich nix Neues sein sollte - vergiß meine weisen Ratschläge  ;D
Kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ich mach das auf jeden Fall öfters.
Offline ChristianMS
  • 41
  • Fusion/Jazz/Technics
« Antwort #21 am: 11.09.2025 19:41 »
Vorerst nochmal danke für eure Inputs!
Abschließend zu diesem Thema: Der Amp funkt nun ordentlich ...
1. Nachdem ich den Sockel einer 6L6 getauscht hatte, geht die Röhre nicht mehr durch - mehr als seltsam.
2. Weiters konnte ich 2 der 4 24V-Relais als defekt entdecken - die Spulen waren durch (Wid. unendlich). Sie sind verantwortlich für die Wahl Trioden/Pentodenbetrieb. ENGL empfiehlt ausdrücklich, das große PCB nicht auszubauen, also klemmte ich die Relais "fliegend" ein. Der Amp bringt nun statt der angesagten 100W  --> 75Wsin/25Wsin, was lt.  ENGL nach Nachfrage zwischen 60W und 80W liegt - je nach Röhrentyp und -hersteller.
Sodann, schöne Zeit euch!
Christian
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #22 am: 12.09.2025 07:34 »
Hallo ChristainMS,
freut mich, dass die Tipps zur Lösung deines Amp-Problems beigetragen haben. Und danke für´s feedback. :topjob:
Das mit den Leistungsangeben der Hersteller ist grundsätzlich so eine fragwürdige Angelegenheit. Eine HIFI-Norm wird wenig Sinn machen bei einem Verstärker, der schon im Cleanbereich massig Klirr erzeugen soll. Und viel Lautstärkeunterschied zwischen bspw. 20 und 25 W wird man kaum hören. Da spielt der Wirkungsgrad der Lautsprecher eine größere Rolle.
viel Spass beim :guitar:
schönes Wochenende
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #23 am: 12.09.2025 09:07 »
zuerst zu 2: denke, dass bei einem Relais eher die Kontakte kaputt gehen. Würde die 24 V nochmal überprüfen, sonst hast Du das Problem bald wieder.
jetzt zu 1: "geht die Röhre nicht mehr durch" verstehe ich nicht ganz (Bild?), zumal der Amp jetzt wieder funktioniert. Anmerkung am Rande: An der Röhre (male) selbst ist der Sockel. Das Teil, in das Du den Sockel reinsteckst ist die Fassung (female). Daher auch der Spruch: "´Niemals die Fassung verlieren".
Offline ChristianMS
  • 41
« Antwort #24 am: 7.10.2025 10:46 »
Abschließend: Ja, das Ersetzen der Relais brachte Lösung.
Schöne Zeit!
Christian
