Subminiatur
  • 2 Antworten
  • 13790 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 548
  • volles Rohr
Subminiatur
« am: 24.08.2025 16:02 »
Hallo Submini-Fans,
anbei eine Endstufe mit Subminiaturröhren (Triode plus Pentode, Mastervolume). Hochspannung liegt bei 80 V, die Endstufe liefert satte 0,4 W an 8 Ohm.
Gehäuse muss noch gemacht werden (voraussichtlich 3-D-Druck), weswegen einige Kabel noch zu lang sind etc.
Jetzt ist noch der Preamp mit Klangsteller fällig (Schwerpunkt liegt bei viel Zerre). Möchte dazu bevorzugt Doppeltrioden 6021 verwenden, muss aber nicht unbedingt sein. Hat jemand Erfahrungen mit Preamp- bzw. Zerrerschaltungen mit Subminis? Die üblichen Seiten im Netz kenne ich bereits, Seymour-Duncan SFX auch, die youtube-Beispiele finde ich soundmäßig nicht ansprechend.
schönen Sonntag
Offline chaccmgr
  • 494
Re: Subminiatur
« Antwort #1 am: 25.08.2025 13:12 »
was sind denn die üblichen Seiten im Netz? Dann wird's leichter, Dir was vorzuschlagen, was Du vielleicht nicht kennst.
Dimitry Nizh https://www.dmitrynizh.com/submini-vibro-reverb.htm
Ich habe einen Bass-Amp mit Subminis gebaut, ein Bekannter einen High-Gain Amp. Im Prinzip ist die Beschaltung ähnlich wie bei normalen Röhren, die Anodenspannung ist deutlich niedriger und die Verstärkung geringer (je nach Typ ca 70x), daher musst Du halt Load-Lines zeichnen. Funktionieren tun die aber gut.
Ich habe mit den russischen gearbeitet (6N17B)
Robert
Offline Röhre69
  • 548
  • volles Rohr
Re: Subminiatur
« Antwort #2 am: 25.08.2025 14:45 »
meinte damit, dass ich das Netz bereits ausgiebig durchstöbert habe.
vielleicht nicht so leicht zu finden: https://uwe-kutschki.hier-im-netz.de/fenmar_proj.html
Interessant wäre der Schaltplan von dem High-Gain-Amp deines Bekannten  :) (vermutlich top secret, only authorized technician, kann´s ja verstehen)
