Kleine Baudokumentation - Fortin Cali-Clone mit TT-Parts
  • 11 Antworten
  • 7873 Aufrufe
Offline Clipfishcarsten
  • 26
Hi zusammen,
Hier ist ja überwiegend nicht mehr ganz so viel los, aber für alle dennoch Interessierten wollte ich mal nen kleinen Bericht dazu veröffentlichen, was man mit TT-Shop-Bauteilen alles so an Unsinn anstellen kann  :).
Vor einigen Jahren hatte ich schonmal mit einem Custom TT-Chassis und Headshell nen Ceriatone Jose Marshall ("Yeti") gecloned, mir ist nur damals ein Lapsus unterlaufen dass ich das erste gelaserte Chassis etwas zu tief bestellt hatte. Hatte also noch eins übrig das nicht in standard Marshall-Headshells gepasst hat, aber zum Rumfliegen definitiv zu schade war.
Hab mich also etwas davon inspirieren lassen was sonstige Ampbuilder so machen und etwa zu der Zeit kam von Fortin auch der "Cali" raus, ebenfalls ein Jose-Derivat das statt ausladender Front-Bestückung a la Friedman die Kanäle auf konzentrische Potis aufgeteilt hatte, mit geteiltem EQ und separaten Mastern für Clean/OD.
Da ich im Vergleich zu einem normalen 430x170-Chassis etwas mehr Platz für zusätzliche Bauteile hatte hab ich mich also dazu entschieden, das ganze etwas experimentell mit Relais zwischen Turret-Board und Potis umzusetzen. Die vierte Gainstufe, bei Fortin "Violence" genannt kommt bei mir aus ner vierten ECC83, der Original Fortin verzichtet dafür auf den Kathodenfolger vorm Tone Stack der bei mir dabei ist.
Der Verstärker ging durch einige Feinabstimmungen, hatte zwischendurch auch länger keine Muße mehr für Marshall-Sound und ein relativ simples Masse-Problem was den Amp übergebührlich hat brummen lassen, ich damals aber noch nicht geblickt hatte...hab schlicht irrtümlicherweise beide Seiten von AC- und DC-Heizungen mit Massebezug gehabt, Klassiker  ::).
Mittlerweile funktioniert er allerdings astrein, auch die Umschaltlogik per TT-Switcher (Clean/OD1/2) und der FX-Loop funktionieren prima, wenn ich auch die Koppelkondensatoren (im angehängten Bild noch nicht korrigiert) vom Loop deutlich vergrößern musste damit der (wie in der neuen 2024-Version vom Kit) klangneutral arbeiten konnte.
Die Beschriftungen der Frontplatte sind nicht mehr 100% akkurat, hatte gehofft einen passenden Doppel-Poti zu finden der für Depth/Presence funktioniert, aber 25k/1M war nirgends auffindbar und ein Swap der Potibahnen mit anderen Alpha-Pots hat auch nicht funktioniert...hab also nen reinen Presence-Pot und "fixed Depth" mit 220k||3300pF.
Die Verkabelung sieht zwar etwas wild aus, der Großteil davon ist allerdings die diskret ausgeführte Schaltlogik, die ich bei einem 2.0-Modell safe auf ner Platine ausführen würde um nicht zu jedem einzelnen Relais Leitungen schleifen zu müssen. Die Bright-Switches mit 8(!) Kondensatoren für beide Kanäle waren auch eher proof of concept  ;D.
Mehr Infos zum Aufbau geb ich gerne raus falls Interesse besteht, ansonsten vorerst mal die Bilder vom fertigen Amp. Soundfiles kommen natürlich noch!
« Letzte Änderung: 17.12.2025 11:11 von Clipfishcarsten »
Offline carlitz
  • 1.837
  • never give up
Re: Kleine Baudokumentation - Fortin Cali-Clone mit TT-Parts
« Antwort #1 am: 17.12.2025 14:54 »
Wow, ein ganz schönes Kabel WirrWarr.
Der Amp ist also eher ein "Prototype" als ein robuster, zuverlässiger Weggefährte.
Ich hoffe, dass der Aufbau dir viele Erkenntnisse beschert hat.
Bei meinen ähnlichen Aufbauten habe ich immer viel gelernt und danach den Amp, meistens jeden Falls, nochmal "schön" aufgebaut.
Lass mal hören, wie der so klingt.
Offline Ampcop
  • 140
« Antwort #2 am: 17.12.2025 17:17 »
Kuhle Sache    :topjob:
mfg
  • 26
« Antwort #3 am: 17.12.2025 20:12 »
Alles nochmal mit effizienterer Verschaltung der ganzen Relais-Logik aufzubauen wäre auf jeden Fall auf der Agenda, ja. Nach Beseitigen der ganzen Kinderkrankheiten funktioniert der Amp allerdings doch sehr gut und zuverlässig, rauscht auch für die Menge an Gain die er hat wirklich verhältnismäßig wenig, wohl auch weil ich lieber etwas mehr als weniger geschirmte Leitung für den kompletten Signalweg verwendet hab. Hat natürlich die Verdrahtung eher noch unübersichtlicher als besser gemacht  ;D. Vieles was man an Kabelsalat rund um die Potis sieht ist aber tatsächlich keine Signalleitung sondern Ansteuerung der RGB-LED vorne und Busleitung der Relais, das könnte man sich letztendlich sparen mit einem PCB, darüber läuft ja auch kein AC was irgendwo reinstören könnte.
Hab mal ein paar Audiofiles eingezwitschert, nicht sonderlich optimiert aber zeigt in etwa das Spektrum was der Amp kann.
- Clean ist der Cleankanal, leicht "heiser" eingestellt. Im Prinzip sind das Gainstufe 1+3 des Amps, also ein Plexi mit kleinem Bright-Cap (waren glaube 120pF) und Master Volume.
- "Crunch" ist der OD1 mit Gain 2 auf 9-10 Uhr, Gain 1 12 Uhr (1nF Bright) etwa die Gainreserven eines normalen JCM800.
- OD ist weiter der OD1 mit beiden Gainpotis auf circa Mittelstellung (Bright 1 4700pF), also Hot Rod Plexi-Territorium
- "Violence" ist OD2 mit vierter Gainstufe zugeschaltet aber "Tight"-Switch (auf der Rückseite) für den Kanal angeschaltet. Der bei Jose-Mods bekannte "Feel"-Widerstand, 82k zu Masse hinterm Gain1 Poti was dem Amp etwas Zerre klaut aber deutlich metallischeren Attack liefert.
« Letzte Änderung: 18.12.2025 10:38 von Clipfishcarsten »
  • 26
« Antwort #4 am: 17.12.2025 20:13 »
Hier noch die anderen beiden Files, ging sonst wg. Gesamtgröße 6MB nicht.
Offline Laurent
  • 2.034
  • Nichts ist unmöglich
 :topjob:
Geiles Ding! Hut ab.
Klingt prima. Gedoppelt, oder?
Welche Schematic hast Du zu Grunde gelegt?
Kannst Du die bitte mal posten?
  • 26
Ja klar, ich doppel solche Recordings immer gerne zur Veranschaulichung, auch wenn es nicht super tight ist, weil das am ehesten dem entspricht wie man auch auf einer Aufnahme den Gitarrensound erwartet.
Was Schematic angeht hab ich mich größtenteils an dem 4-Stage-Mod "Killer Kali" von Dan Gower orientiert, weil ich dazu eins da hatte. Zumindest was den Preamp angeht.
Das grundsätzliche Layout entspricht - weil ich es für den Amp davor auch so designed hatte - den Hot Rod Plexis von Ceriatone, z.B. dem Yeti. Vieles vom Killer Kali hatte ich dann vereinfacht (keine zweiteiligen Anodenwiderstände etc.), einen LND150-Loop statt einer Röhre verwendet und ne normale2204-Endstufe dahintergehängt. Mit kleineren Anpassungen hier und da so wies mir am Ende am besten gefiel.
Hab generell viel von dem "Wollmilchsau"-Format des Gower Mods weggekürzt weil ich zwei unterschiedlich einstellbare Kanäle wie beim Fortin Cali haben wollte, das wäre sonst irgendwann Bauteilchaos geworden.
« Letzte Änderung: 7.01.2026 15:17 von Clipfishcarsten »
Offline carlitz
  • 1.837
  • never give up
Danke für den Plan.
Ist interessant, 330K an der ersten Anode....
« Antwort #9 am: 11.01.2026 21:48 »
Merci :-)
Offline DannyBoy
  • 1
« Antwort #10 am: 17.07.2026 02:42 »
Cooles Projekt - hast du irgendwo auch noch den Gower-Schaltplan, auf dem du deinen eigenen aufgebaut hast? Der Vergleich würde mich mal interessieren!
  • 26
« Antwort #11 am: 28.07.2026 10:27 »
den mutmaßlich originalen Schaltplan hab ich in meinem vorherigen Post oben angehängt.
Generell ist ja das Layout der ganzen marshall-esquen Amps ähnlich, wenn man den grundsätzlichen Aufbau bzw. die Motivation dahinter (mehr Gain als ein 2203) verstanden hat.
- Der Killer Kali nutzt ein "Jose Mod" Layout, nur mit vierter Gainstage statt Diodenclipping über den Master
- Friedman BE ist ein modifizierter JCM800 mit Gainstage davor im HBE-Mode, deswegen ist der Gainpoti in dem Fall erst nach Gainstage #2.
...und der "ganz neue" Marshall Dookie Mod ist im Grunde ein auf tight gemachter 2203 bei dem der Cold Clipper gegen eine weitere "warme" Gainstage getauscht wurde, plus paar Anpassungen an den Koppel-Cs und Treble Peaks für die Soundabstimmung.
Wenn man nicht die ganze Flexibilität a la Friedman mit 50 Switches will kriegt man die ganzen Mods auch in jedem 1987/1959/2203/2204-Chassis unter, das ist ja das was die ganzen Marshall-Tuner so machen.
