Netztrafo gesucht
  • 5 Antworten
  • 18265 Aufrufe
Offline tuck
  • 75
Netztrafo gesucht
« am: 30.12.2025 22:35 »
nachträglich frohe Weihnachten und vorraussichtlich einen guten Rutsch!
Ich suche einen Netztransformator für einen EvolveDIY/Headfirst Cali für 25W
Infos die vielleicht wichtig sind:
- 2x 6v6
- 3x 12ax7 (ich möchte versuchen eine 4. für eine weitere Gainstufe zu verbauen)
- Diodengleichrichter
- Platz für Spannungsverdoppler + Spannungsregler auf der Platine, also z.B. für 5V AC Wicklung zu 12V DC Heizung oder Relaisversorgung
- In einem Beispielvideo für den 25W Aufbau ist ein Trainwreck Netztrafo (keine weitere Info) verbaut, B+ ist dort 405V
Könnte einer dieser Trafos passen oder sind diese nicht geeignet und es gibt sinnvollere Alternativen? Ich möchte die 100€ Grenze für den Netztrafo möglichst nicht überschreiten.
Ein zusätzlicher Trafo für die 12V DC Heizung oder die Relais ist natürlich ebenfalls eine Option.
https://www.tubetown.net/ttstore/en/tt-ma36-36-watt-powertransformer.html
TT-MA36 36 Watt Powertransformer
Primary: 230, 240 V @ 50 Hz
Sec. 1: 600 V C.T. @ 200 mA
Sec. 2: 6,3 V C.T. @ 5 A
Sec. 3: 0V - 5V @ 2,5A / 6,3V @ 2A
https://www.tubetown.net/ttstore/en/tt-trainwreck-express-style-powertransformer.html
TT Trainwreck Express Style Powertransformer
Primary: 120-230V-240V @ 50Hz
Secondary HT and bias, 300V-50V-0-300V @ 300mA
Secondary Heater: 3.15V-0-3.15V @ 6A
- Keine weitere Sekundärwicklung für DC Heizung oder Relais wie z.B. die 5V beim TT MA36
https://www.tubetown.net/ttstore/en/tt-powertransformer-18-watt-universal.html
TT Powertransformer 18 Watt, universal
Primary: 0-120-230-240V @ 50/60 Hz
Sec. 1: 600 V C.T. @ 100 mA
Sec. 2: 6,3 V C.T. @ 3,2 A
Sec. 3: 0V / 5V (@2,5 A / 6,3V @1,8A)
- 5V Sekundärwicklung aber wahrscheinlich sind die 100ma zu wenig für die Röhrenanzahl
« Letzte Änderung: 30.12.2025 22:37 von tuck »
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
Re: Netztrafo gesucht
« Antwort #1 am: 2.01.2026 15:59 »
Moin
Der 107VA Ringkern geht auch für 2x 6V6.
Gruß Stephan
Offline tuck
  • 75
« Antwort #2 am: 2.01.2026 16:59 »
Danke für die Info Stephan!
Aktuell scheint er aber nicht im Sortiment zu sein.
Edit: den 106VA ohne „erweitert“ gibt es aber auch da 100mA, das könnte ja knapp werden bei 4x 12ax7.
« Letzte Änderung: 2.01.2026 17:05 von tuck »
Offline Clipfishcarsten
  • 26
« Antwort #3 am: 2.01.2026 17:23 »
Servus,
den MA-36 hab ich mal jemandem spezifiziert für ne Art PRS MT-15-Nachbau aber mit 4xECC83 und ner 2x5881-Endstufe ähnlich eines Fender Super Reverbs mit niedrigerer Ua...seine 30-35W wird der vermutlich haben am Ende. Das lief soweit ich's mitbekommen hab ohne Probleme und passt vom Umfang (V1-2 sind dort DC-geheizt) auch zu deiner Idee.
  • 1.128
« Antwort #4 am: 3.01.2026 08:36 »
Sorry, meinte ich!  Der Shop funktioniert gerade nicht bei mir. Die 107VA waren nur aus "Erinnerung ".
LG Stephan
Offline tuck
  • 75
« Antwort #5 am: 3.01.2026 12:28 »
Alles gut, vielleicht taucht er ja wieder auf.
Carsten: danke, dann behalte ich mal den MA36 im Auge :bier:
