Molly Bau und Hammond 125 Problem
Begonnen von ACE-CAFE, Dez 31, 2025, 12:34
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
ACE-CAFE
Full Member
Moin zusammen,
Gestern habe ich meine Molly per Post Erhalten und direkt angefangen.
Gestern Abend und Heute morgen Ich habe erfolgreich meine Molly zusammen gebaut und sie läuft auch. Klingt auch fast gut denn, leider nur auf halber Leistung.
Ich habe alle Werte geprüft. Ein Wert der nicht passt, ist pin 6 der ecc99, da liegen 0 Volt an . Pin 1 sauber 249v.
Hab ich ein Denkfehler, oder ist da der 125C defekt?
Helmholtz
YaBB God
Welchen Widerstand misst Du vom Pin 6 zur Mittelanzapfung (= CT)?
ACE-CAFE
Full Member
Sorry Zahlendreher gehabt.
Pin 1 ist es mit Fehler!
Pin 6 249v       120 ohm
Pin 1     0v        kein Durchgang
Pin  3/8   6,8 volt.
Alle Lötstellen, Widerstände etc. Geprüft.
Werte alle passen laut Plan
Helmholtz
YaBB God
Wenn der Trafodraht am Pin 1 keinen Durchgang zum CT hat, ist der AÜ defekt.
Also Retoure.
ACE-CAFE
Full Member
Danke für die Rückmeldung  :topjob:
Dann sollte mein erster Amp ja die Tage perfekt laufen. Dann reklamiere ich mal das Teilchen.
Danke Gruß und guten Rutsch
ACE-CAFE
Full Member
 :topjob:
Danke nochmal für euren Support hier im Forum und auch vom Team-Dirk...
Amp läuft und klingt mega gut.
Werte passen alle halbwegs, sind etwas unter Sollwert. Bei uns sind aber auch nur 220v aus der Dose.
Evtl muß ich den noch auf gelbe Leitung am Netztrafo ändern. Mal gucken.
Erstmal bin ich mit meinem ersten AMP Bau zufrieden.
Bestimmt nicht der letzte  :bier:
ACE-CAFE
Full Member
Ich Trottel.
Habe mir nochmal ganz in Ruhe die Schaltpläne angeguckt, und dann siehe da ein kleinen Fehler noch in der Speaker Verkabelung 8 und 16 ohm gefunden.
Jetzt hat Molly punch und Lautstärke wie es soll mega Amp!
Und stolz auf meinen ersten gebauten Amp
