Bias Problem TT JC18
Begonnen von Roggnrohl69, Jan 10, 2026, 09:14
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Roggnrohl69
Full Member
Moin zusammen,
Ich habe mir anhand des Schaltplans den JC18 aufgebaut.
Die Vorstufe läuft, die Endstufe allerdings nicht. Ich habe da Probleme mit der Bias Einstellung
Wenn ich das Poti zur Bias Einstellung aufdrehe, gibts in der ersten Hälfte so gut wie keinen Bias Strom, die Spannung verändert sich aber kontinuierlich beim Drehen.
Ab ca. Hälfte oder 2/3 des Regelwegs kippt das Ganze und der Strom steigt auf über 130mA für beide Röhren. Hab dann sofort abgeschaltet.
Die ganze Schaltung im Bias habe ich kontrolliert und konnte keinen Fehler feststellen. Das Poti Arbeit vom Widerstand einwandfrei. Die Spannung lässt sich ja auch kontinuierlich regeln.
Ich hatte dann die Koppelkondensatoren vom PI im Verdacht (Leck). Nachdem ich diese abgeklemmt hatte, ließ sich Bias auch normal einstellen. Mit neuen Kondensatoren allerdings wieder das gleiche Problem.
Was kann da noch los sein? Röhren fritte? Hab grad keinen Ersatz zur Hand um es mal eben zu testen.
Chat GPT (:D) sagt mir, dass die Beschaltung der Endstufenröhren mit dem 100k Widerstand nicht optimal wäre?!
Ich lade noch Bilder hoch, leider klappt es gerade mit .jpeg Format nicht -_-
Danke vorab!
chipsatz
YaBB God
hast du einen Speaker angeschlossen gehabt?
Das hört sich für mich so an als ob ein Schwingen eingesetzt hat. Das hättest du aber gehört.
Gruß mike
carlitz
YaBB God
never give up
Die 100k vor der Röhre ist auch hoch. Schau mal in das Datenblatt, die EL84 ist mit maximal 300k angegeben (100k der Gitterwiderstand und 220k Widerstand gegen Masse.).
Ändere doch mal den 100k Widerstand oder lege ihn näher an den Koppelkondensator (also vor dem 220k)
stephan61
YaBB God
Den 100k vor den 220k zu platzieren würde ich nicht machen. Gibt Signalverlust wegen Spannungsteiler 100k/220k.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
carlitz
YaBB God
never give up
Gruß Stephan
Ja das stimmt, allerdings kommt die EL84 mit wenig Gitterspannung zur Vollaussteuerung aus, also einen Versuch ist es wert.
chipsatz
YaBB God
Hmm.. offenbar hat der Thread-Ersteller das Interesse verloren.  ::)
