Engl Squeeze 30 Endstufe brummt
  • 12 Antworten
  • 9065 Aufrufe
Offline engl701
  • 6
« am: 11.01.2026 11:14 »
mein Engl Combo hat seit einiger Zeit ein Brummgeräusch im Lautsprecher, ohne Signal (Volume auf 0).
Dreht man die Lautstärke auf, wird das Störsignal nicht größer.
Ein Austausch der Phasentreiberröhre (ECC83 Balanced) brachte keine Verbesserung.
Zusätzliche Siebelkos helfen auch nicht.
An den El 84 habe ich folgende Spannungen gemessen:
Anode: 390V DC mit 4Vpp Brummspannung
Bremsgitterwiderstand: 370V DC mit 80mVpp Brummspannung
Der Anodenstrom ist gleichmäßig und liegt bei ca. 20mA.
Tauschen der org. Engl Röhren mit alten Siemens Röhren brachte auch nichts.
Was könnte ich noch versuchen?
Ein Bild vom Störsignal habe ich angehängt
LG
Michael
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
Re: Engl Squeeze 30 Endstufe brummt
« Antwort #1 am: 11.01.2026 11:32 »
Hast Du die Kondensatoren in der BIAS Versorgung auch gewechselt?
Das wird oft übersehen.
Offline engl701
  • 6
« Antwort #2 am: 12.01.2026 09:26 »
Die Kondensatoren von der Bias-Spannung sind auch getauscht.
Parallelschalten der gleichen Werte (100uF und 10uF) brachte auch keine Verbesserung.
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #3 am: 12.01.2026 10:16 »
Hast Du alle Lötstellen im Bereich der Endstufe geprüft und nachgelötet? Ich gehe davon aus, dass auch bei diesem ENGL die Fassungen für die Endröhren direkt in die Platine gelötet sind ... und gerade da werden die Lötstellen mechanisch und thermisch ziemlich gestresst. Wenn Du sicher gehen willst, entferne das alte Lot vollständig mit einer guten Entlötlitze und Pumpe und mache die Stellen komplett neu.
Aber Vorsicht, nicht zu lange darauf herumbraten! Die Leiterplatte ist vermutlich nur einseitig verkupfert ohne Durchkontaktierungen, da lösen sich die Bahnen und Augen gerne ab, wenn sie zu lange belötet werden. Eine ordentliche Lötstation mit Temperaturregelung, nicht zu heiss eingestellt, hilft da ungemein. Ein kleiner, aber ungeregelter 25W Kolben wird üblicherweise viel zu heiss für diese Aufgabe. Das bringt zwei Nachteile: Unnötiger Stress für die Bauteile und das Flussmittel verbrennt zu früh/schnell und wird inaktiv. Wenn Du es noch zur Hand hast hast, verwende gutes Bleilot, das schmilzt bei tieferen Temperaturen auf und fliesst besser. Das ist schonender für die alten PCBs.
Viel Erfolg!
Ciao Sebastian
« Letzte Änderung: 12.01.2026 10:46 von roehrich »
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #4 am: 12.01.2026 10:42 »
Ich würde noch die Gleichrichterdioden gegen schnelle Typen (UF4007) tauschen.
Evtl. hat eine davon eine Macke.....
Offline cfortner
  • 141
« Antwort #5 am: 12.01.2026 16:27 »
Das kann auch Endstufenbrummen sein, wenn der Master keine Änderung macht. Die EL84 sind ja Kathoden-gebiast, die Kathodenwiderstände und die Parallel-Cs fände ich deshalb auch verdächtig.
Offline engl701
  • 6
« Antwort #6 am: 15.01.2026 11:09 »
Engl verwendet beim Squeeze 30 ein fixed bias (bei mir ca. -16 V), die EL 84 haben keine Kathodenwiderstände, ich kann nur eine Drahtbrücke sehen.
Den Ruhestrom habe ich indirekt am Übertrager ermittelt.
Die Gleichspannung (ca. 3,4 V) an der Primär Wicklung gemessen und durch den Gleichstromwiderstand (ca. 165 Ohm) geteilt.
Sobald ich neue Gleichrichterdioden habe, werde ich den Amp zerlegen.
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #7 am: 15.01.2026 11:22 »
Vielleicht eine blöde Frage ... aber hat sich womöglich an externen Umständen etwas geändert, das zu mehr Störungen führen könnte: Umzug, andere Steckdose, anderer Aufstellort, neues Gerät daneben gestellt, anderes (Netz-)Kabel, ...?
Ist das Brummen weg, wenn Du den Verstärker mal testweise ohne die  PI-Röhre betreibst? Dann können kaum die EL84 alleine schuld sein, und das Brummen muss von weiter vorne kommen.
Ciao Sebastian
« Letzte Änderung: 15.01.2026 11:53 von roehrich »
Offline engl701
  • 6
« Antwort #8 am: 15.01.2026 12:55 »
Hier das Signal ohne PI-Röhre (ca. 5mVpp, mit V4 sind es 15mVpp).
Was mit auffällt, die Gleichrichterdioden sind weit über der Platine platziert.
Ist eigentlich nicht nötig, so warm werden die nicht.
Vielleicht fange ich mir hier die Störung ein.
Die Dioden liegen recht nahe bei der Beschaltung der PI, außerdem läuft hier auch das Signal vom Master vorbei.
Ob das klug ist?
Das einzige ist, dass wir inzwischen eine Netzspannung von 235 V haben.
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #9 am: 15.01.2026 14:09 »
OK ... das Oszillogramm sieht etwas anders aus, ändert sich auch der Höhreindruck signifikant?
Ich glaube nicht, dass die Montage der Dioden eine Rolle spielt, das Stückchen Leitung ist kurz im Vergleich zu den restlichen Leiterbahnen und Kabeln im Gehäuse. Ausserdem erklärt das auch nicht das plötzliche Auftreten. Da muss ja irgendwas passiert sein.
Hast Du die Dioden mal durchgemessen ... sind es denn noch Dioden?
Hast Du mal den Netzstecker umgedreht? ... klingt blöd bei Wechselspannung, aber - je nach dem, wie der Trafo gewickelt und geschirmt ist - kann ein Unterschied bestehen, wo Phase und Neutral anliegen.
Ciao Sebastian
Offline engl701
  • 6
« Antwort #10 am: 21.01.2026 10:20 »
Hallo Sebastian,
die Dioden habe ich mal gewechselt, wie Du schon vermutet hast, ohne Erfolg.
Im Vergleich zu den neuen Dioden haben die alten BY 225 recht unterschiedliche Durchlassspannungen: 0,55 V - 0,65 V.
Stecker drehen bringt leider auch nichts.
Das Störsignal kommt wohl eher vom Trafo.
Ich habe mal an den Schrauben vom Trafo gedreht und eine Einstellung gefunden bei dem das Brummen möglichst leise ist.
Zu fest geschraubt wird die Störung im Lautsprecher größer und zu locker, ist das Brummen mechanisch zu hören.
Mit dem Restbrumm (ca. 50% weniger) kann ich nun leben. (siehe Foto)
Vielen Dank für die Unterstützung!
Michael
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #11 am: 21.01.2026 10:35 »
Guter Hinweis,
prüfe mal, ob die Befestigungsschrauben des Trafo's isoliert vom Trafometall sind, bzw. wenn Verbidnung, nur auf einer Seite (oben oder unten).
Falls das nicht der Fall ist, entstehen Kurzschlüssen in dem magnetischen Fluß.
Ich nutze gerne Messingschrauben oder arbeite mit Isolierhülsen auf der Oberseite des Trafo's.
« Letzte Änderung: 21.01.2026 10:56 von carlitz »
Offline engl701
  • 6
« Antwort #12 am: 20.03.2026 09:16 »
Problem gelöst!
Der Trafo schwingt mechanisch recht stark.
Das ist spürbar, wenn die Befestigungsschrauben alle entfernt sind.
Zwischen Trafo und Chassis habe ich vier weiche Unterlegscheiben gelegt (siehe Bilder).
Der Trafo ich zwar immer noch hörbar, aber die Schwingungen übertragen sich kaum noch auf die Elektronik.
Michael
« Letzte Änderung: 20.03.2026 09:19 von engl701 »
