Identifizierung alte ECC83 & EL34 Röhren
  • 6 Antworten
  • 7479 Aufrufe
Offline wizardof_oz
  • 7
« am: 17.01.2026 23:51 »
Kann mir einer von Euch mit diesen Röhren weiterhelfen? Habe heute einen alten JCM800 von 1982 erstanden und diese alten, verstaubten Röhren drin gefunden. Die haben locker 30 Jahre im Amp geschlummert und sind vermutlich so gut wie nie gespielt worden...
Bei den ECC83 ist leider ist kein Firmenlabel zu finden, nur dass sie scheinbar aus dem damaligen Jugoslavien stammen. Ich kenne von dort eigentlich nur Ei, die eigene oder für Siemens, AEG, produziert haben. Zur Bezeichnung "G2JF2" konnte ich nichts finden.
Könnten die EL34 Mullard Xf4 sein? Der Code B0A4 würde passen. Habe eine Mullard Xf$ mit Code B0D2 auf ---- gefunden...
Offline Volka
  • 1.026
Re: Identifizierung alte ECC83 & EL34 Röhren
« Antwort #1 am: 18.01.2026 00:39 »
Hallo ?.. (Namenloser),
woher weißt du, dass die Röhren nie gespielt wurden? Hast du sie prüfen können/lassen? Welche Werte haben sie?
Zu den EL34 : das sind Mullards aus dem Werk in Blackburn (B). Die Null (0) steht für das Jahr: also 1950, 1960, 1970 usw.
Da das Werk 1982 die Produktion eingestellt hat, könnten deine von 1980 sein... (A) steht für den Monat, also Januar und die Woche ist dann die (4).
Falls du jetzt glaubst, dass du da die beste EL34  $$$ (wohl möglich quasi NOS - weil ja angeblich ungespielt)  hast...: da gehen die Meinungen doch auseinander.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die RFT EL34 wesentlich robuster (im Sinne von Langlebigkeit) ist als die späten Mullards (ich habe hier beide Fabrikate).
Volka
Offline MichaelH
  • 1.424
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #2 am: 18.01.2026 00:46 »
Servus,
jepp das sind Mullards, auch als Valvo, Philips oder Siemens und AEG gelabelt
Blackburn UK  - Mitte der 70er bis ca. 1980
Code: xf4 BXXX
Identified by:
- 4 dents on top spacer
- folded plates (stapled)
Die ECC83 sind Ei, damals angeblich auf den Telefunken Maschinen gebaut. Wenn sie nicht mikrofonisch sind gute Röhren ;-)
Bei Siemens gab es damals noch Qualitäts-Eingangskontrollen, die waren auf jeden Fall getestet, weil Einsatz bei US-Army etc.
Problem bei diesen Röhren ist dass die Labels leicht abzuwischen sind ..
Michael
Offline wizardof_oz
  • 7
« Antwort #3 am: 19.01.2026 13:52 »
Hi Volka und Michael,
vielen Dank für Eure Antworten. Das hilft schon mal sehr weiter, war aber reiner Neugier geschuldet. Ich habe keine Prüfung mit den Röhren durchgeführt und auch keine Möglichkeit oder Werte hierzu. Beim Vorbesitzer habe ich nur geschaut, dass der grundsätzlich Amp funktioniert.
Ich konnte/wollte den Amp bisher noch nicht spielen, habe den erstmal gesäubert und muss noch die Spannungen prüfen ob alles iO ist.
Der Amp (hatte mir der Vorbesitzer versichert) stand über mind. 2 Jahrzehnte nur in einer trockenen Scheune herum, was den ganzen Staub auf dem Chassis erklärt. Das sollte "so gut wie nie gespielt" ausdrücken, die Wortwahl war wohl irreführend. Die Röhren sind keine NOS, sondern einfach nur alt und (hoffentlich) noch eine ganze Weile iO... ;D
Frank (diesmal mit Namen  ;))
Offline Volka
  • 1.026
« Antwort #4 am: 19.01.2026 20:26 »
Hi Frank,
das ist mal 'ne Rückmeldung  :topjob:
Dann drück ich die Daumen dass die Röhren noch lange röhren  :guitar:
Ist der Amp ungemoddet (hoffentlich)? Ein paar Fotos sind immer gern gesehen!
Volka
« Antwort #5 am: 19.01.2026 21:48 »
Hallo Frank,
für den Fall, daß dir das bewußt ist - einfach als "überflüssiges Statement" abheften - falls nicht, bitte beherzigen
Wenn der amp wirklich 20 Jahre untätig gestanden sein sollte - dann bitte nicht einfach einschalten, un "Spannungen" zu prüfen...  Die Elkos sind in dem Fall zu 99.5% platt.
Löt zwischen dem Ausgang des Brückengleichrichters vor dem ersten LadeElko einen 100K in Serie ein, bzw. (und) fahr ihn langsam ohne Röhren mit einem Stelltrafo hoch und miß die Spannungen und die Leistungsaufnahme und brich ab, wenn es zu viel wird
Wäre schade, wenn bei so einem alten Schätzchen der Netztrafo wegen platter Elkos hopps ginge
Offline Volka
  • 1.026
« Antwort #6 am: 19.01.2026 22:58 »
 :topjob:  :guitar:
