Amp zu leise
  • 79 Antworten
  • 42539 Aufrufe
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #30 am: 25.05.2026 18:15 »
Ich habe nun neuerdings Geräusche beim betätigen des Hallpotis.
Ein Rauschen beim Drehen, es hört sich in etwa so an wie wenn ein Koppelkondensator Gleichspannung durchlässt.
Daraufhin habe ich habe ich den 100n und den 22n gegen neue getauscht. Das brachte keine Besserung. Anschließend habe ich das 1M Poti für die Hallintensität noch getauscht. Hier auch keine Verbesserung.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
Kann der Halltank selbst diese Geräüsche verursachen?
Offline Helmholtz
  • 660
Re: Amp zu leise
« Antwort #31 am: 25.05.2026 19:22 »
Nein, nicht vom Tank.
Manche Röhren haben einen erhöhten Gitter-Leckstrom.
Mal die Röhre tauschen.
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #32 am: 25.05.2026 20:02 »
die 6dr7 oder die ECC83?
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #33 am: 25.05.2026 23:13 »
Das Auswechseln beider Röhren brachte keine Verbesserung. Für die 6dr7 hatte ich aber nur eine Ersatzröhre. nach der vierten ECC83 ohne Verbesserung habe ich dann aufgegeben.
Halltank abgestöpselt. Das Geräusch bleibt beim Drehen des Potis.
Fussschalterbuchse kurzgeschlossen. Das Geräusch bleibt beim Drehen des Potis.
Als nächstes werde ich einfach mal die alten Leitungen zum Halltank auswechseln, aber eigentlich sind die laut meiner Durchgangsmessungen gut.
« Letzte Änderung: 25.05.2026 23:19 von Paulecaster »
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #34 am: 28.05.2026 17:05 »
In einer Aktion von Hilflosigkeit habe ich nun auch die Endröhren gegen neue ausgetauscht.
Das Poti vom Hall ist nun geräuschlos bei Betätigung und alles ist wieder wie vorher.
Wie das nun zusammenhängt verstehe ich nicht???
Offline Röhre69
  • 572
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #35 am: 29.05.2026 09:50 »
Tappe natürlich auch im Dunkeln.
War eigentlich der ext. Switch für den Hall bei allen "Messungen" an- oder abgesteckt?
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #36 am: 29.05.2026 17:35 »
Sowohl als auch
egal ob am Switch kurzgeschlossen oder offen hat es gerauscht
meine Freude über die vermeitliche Fehlerbehebung war nun auch nur von kurzer Dauer, die Geräusche sind leider wieder da
ich habe nun mal genau hingehört
Hallpoti zugedreht höre ich ein leises klackern wie ein Motorboot
über den Regelweg hinweg das Rauschen
Hallpoti ganz auf bzw knapp bevor es ganz offen ist ist Ruhe, abgesehen vom Feedback vom Halltank durch die Extremeinstellung sofern der Hallswitch nicht kurzgeschlossen ist
Das spricht irgendwie für eine fehlerhafte Masseverbindung bzw für eine kalte Lötstelle
Offline Röhre69
  • 572
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #37 am: 30.05.2026 06:36 »
Dachte da beim ext. Switch an Wackelkontakt bzw. schlechten Kontakt.
Stichwort "motorboating": Ursache könnte auch aus´m Netzteil kommen (Nachlassen von Elkos, evtl. eine frische EZ81 einsetzen).
Fotos vom Aufbau verfügbar?
« Letzte Änderung: 30.05.2026 06:38 von Röhre69 »
Offline Helmholtz
  • 660
Re: Amp zu leise
« Antwort #38 am: 30.05.2026 16:12 »
Kann man denn eine Gleichspannung über dem Hallpoti oder am Gitter messen?
Das Tuckern könnte auch ein Übersprechen vom Tremolo sein.
Lässt sich die Frequenz verändern?
Offline stephan61
  • 961
Re: Amp zu leise
« Antwort #39 am: 30.05.2026 18:51 »
ist der Masseanschluss des Halltanks ok?
Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #40 am: 30.05.2026 22:28 »
Grüße Stephan
gute Idee
Ich sollte den Tank mal ausbauen und die dortigen Buchsen überprüfen,  die beiden Zuleitungen zum Tank sind schon erneuert
aber die Effekte kommen auch wenn der Tank nicht angeklemmt ist, allerdings hingen da die beiden Anschlüsse wie Antennen aus dem Chassis
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #41 am: 30.05.2026 22:31 »
Das Tuckern lässt sich in der Frequenz nicht verändern, es ist unabhängig vom Speed des Tremolos
Ich werde prüfen ob ich über dem Hallpoti und an den Gittern eine Gleichspannung messen kann
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #42 am: 30.05.2026 22:41 »
einen Wackelkontakt am Switch kann ich ausschliessen
Elkos sind alle neu
auch die EZ81 ist gegen eine neue getauscht
sämtliche gedriftete Kohlepressiderstände sind im kompletten Verstärker getauscht
alle Buchsen sind vom Chassis isoliert , ein Masse/ Stern Bus ist  gelegt, Die zuvor nicht verdrillten Heizleitungen habe ich gegen verdrillte getauscht
Fotostrecke:
V1
V2 eine häfte für Hall
V3 PI
Endröhren
die 6dr7 Hall und Vibrato
Gleichrichtung/Netzteil die EZ81 ist unter den Vorwiderständen je 150 Ohm versteckt
Hallpoti und Buchse für Hall An/Aus links davon am ehemaligen Antihumschalter Gegenkopplung schaltbar
« Letzte Änderung: 30.05.2026 22:55 von Paulecaster »
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #43 am: 30.05.2026 23:19 »
Nur wenn ich einen Schalter an die Hallbuchse anschliesse und ich diese damit schliesse kann ich den Verstärker ohne Hall und ohne ein störendes tuckern spielen. Das Hallpoti muss dabei dann etwas aufgedreht sein. Ist es zugedreht tuckert es trotzdem, also auch mit angeschlossenem und geschlossenem Schalter. Das Rauschen über dem Regelweg bei Betätigung des Hallpotis ist immer vorhanden. Egal ob Schalter an der Buchse oder nicht/Schalter offen oder geschlossen.
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #44 am: 31.05.2026 00:31 »
ich messe dort jeweils 0,4 mV DC , dabei liegt kein Signal an
wenn ich die Messspitze an das Gitter der für den Hall zuständigen ECC83 bzw. selbige an den Schleifer des 1M Hallintensitätspotis halte und dabei dann am Poti drehe kommt sehr unangenehmer quietschender Lärm aus dem Lautsprecher
das Signalkabel zwischen Hallpoti und Gitter ist relativ lang, der Schirm liegt einseitig an der Signalmasse
« Letzte Änderung: 31.05.2026 00:44 von Paulecaster »
