Amp zu leise
Begonnen von Paulecaster, Jan 19, 2026, 05:52
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Paulecaster
Full Member
Ich habe hier einen Galanti Electronics Instruments der ist meiner Ansicht nach etwas zu leise. Verglichen mit einem AC15 und mit einem MR1974.
Nun sagte mir jemand ich könnte den 100K Widerstand der hinter den beiden 220K auf Ground geht überbrücken.
Ist das richtig? Ich habe den Widerstand um den es geht im Schaltbild rot markiert.
Paulecaster
Full Member
In Blau was in dem Verstärker anders ist als im Schaltbild
auffällige Unterschiede:
ein 47K auf Ground zwischen der ECC82 V3A und V3B
statt 700K auf Ground 100K auf Ground hinter den Tonereglern
Der Kanal an Röhre V2a ist auch etwas leiser als der an V1a
Die Filterelkos weichen auch etwas vom Schaltbild ab 33µF 33µF und 22 µF statt 40µF 30µF und 20µF. Die Spannungen an den Filterelkos entsprechen in etwa denen auf dem Schaltbild.
Am Gitter von V2b Ausgang Reverb bzw 1M Reverb Intensity Schleifer baumelt ein 200K der mal offensichtlich auf Ground ging, Reverb funktioniert aber.
An den Anoden der EL84 sind 360V, An den Schirmgittern 250V. Über dem Kathodenwiderstand 7,9V. Dieser 100R misst sich mit 116R.  Das wären dann ca. 32 mA pro Endröhre und somit ist Bias wohl passend eingestellt. Die Bleche glühen nicht.
Paulecaster
Full Member
Möglicherweise ist da auch alles richtig im Verstärker und es soll so sein wie es ist, es klingt ganz ordentlich für meinen Geschmack, aber mit einer Telecaster z.B. cruncht es halt erst bei Lautstärkeregler zu  90% auf. Das kenne ich so von keinem anderen Gitarrenverstärker mit ähnlicher Bestückung . Diese sind auch eine gute Portion lauter. Sämtliche Regler sind 1M log in dem Verstärker.
Toneregler ganz auf ist sehr spitz und reduziert dabei sogar etwas die Übersteuerung. Drehe ich den Toneregler zurück beginnt bei Lautstärke fast ganz auf der wohl originale alte Lautsprecher zu zerren aber nicht der Verstärker.
Kann man an der Schaltung etwas ungewöhnliches erkennen was den Verstärker möglicherweise drosselt?
Die ECC82 durch ECC83 ersetzt würde vielleicht frühere Übersteuerung bringen, aber keine Gesamtlautstärke. Laut Schaltbild ist hier eine ECC82 vorgesehen.
Ich werde morgen mal einen anderen Lautsprecher anschliessen. Möglicherweise hat dieser alte Lautsprecher einen sehr schlechten Wirkungsgrad.
chaccmgr
YaBB God
die 100k fungieren als Gitterableitwiderstände. Wenn Du die überbrückst, hast du den Amp gemuted. Normalerweise ist an der Position jeweils 1M. Dann sollte auch weniger Signal verloren gehen.
Robert
Paulecaster
Full Member
Also bilden hier die beiden 220K mit 100K in Reihe die Gitterableitwiderstände. Sogesehen 320K. Und weil an die beiden 220k das Tremolo andockt ist hier noch der 100K in Reihe?
Bedeutet das dann, der 100K dürfte bis auf 780K erhöht werden? Wirft das den Kathodenbias nicht durcheinander?
stephan61
YaBB God
wenn du den rot markierten 100k brückst, schaltest du das Tremolo permanent aus. So wie das unten der Fußschalteranschluß macht.
Mit dem Kathodenbias hat das nichts zu tun.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Helmholtz
YaBB God
Was bringt es, wenn man die Gegenkopplung auftrennt, also den 4.7k vom Ausgang ablötet?
Das sollte die Verstärkung deutlich erhöhen.
Ein AC15 hat meines Wissens auch keine GK.
Vergrößern der Gitterableitwiderstände bringt wenig, vielleicht 10% mehr Verstärkung.
Hat aber wahrscheinlich negative Auswirkung auf das Tremolo.
Paulecaster
Full Member
Das werde ich probieren diese Gegenkopplung testweise aufzutrennen. Das ist erstmal am wenigsten invasiv.
Paulecaster
Full Member
Das Auftrennen der Gegenkopplung hat richtig was an Lautstärke gebracht.
Ich habe dann auch noch zum Test die ECC82 gegen ECC83 getauscht, das bringt mehr crunch.
Desweiteren habe ich die Spannungen im Verstärker gemessen und grün eingetragen.
Die Anodenspannung ist in der Vorstufe sehr niedrig. Ich muss nun erstmal kapieren ob die Arbeitspunkte da auch normal eingestellt sind.
Volka
YaBB God
Moin...
da ist was schräg: wie kannst du direkt hinter der Gleichrichtung - am ersten Ladeelko 362 VDC haben und an der Anode der EL84 373 VDC ?  :o
Hast die die Anoden-Rs von V1 mal geprüft? Die Kathoden-Rs sind ok (weil blau eingetragen)?
Volka
Paulecaster
Full Member
Hinter der Gleichrichtung ist nur der Ausgangstrafo der die Hochvolt zu den Anoden der EL84 bringt. Dann ist dort am Trafo etwas falsch oder an den EL84?
Ich überprüfe die Spannungen heute Abend nochmal.
Ich überprüfe auch noch die Widerstände an den Vorstufen ob sie vielleicht gedriftet sind. Blau eingetragen sind Werte die vom Ursprungsschaltbild ganz oben abweichen. Laut Schaltbild sollen an den ersten Röhren 1K7 bzw 2k7 an den Kathoden sitzen.
Helmholtz
YaBB God
Möglicherweise hat sich die Netzspannung zwischen den Messungen um etwa 4% geändert.
Das kommt schon vor.
Paulecaster
Full Member
Ja das muss so gewesen sein , ich habe nun am ersten Elko 380V gemessen und an den Anoden der EL84 379V, die Heizung hat dabei dann 7,1V, Netztrafo steht aber schon auf 240V
bei der nun höheren Netzspannung hatte ich auch um 20V höhere Spannungen an den Anoden der Vorröhren und um 0,3V höhere Spannungen an den Kathoden
die 270K Widerstände an den Anoden der Vorröhren sind mit 265K bis 271K im Toleranzbereich
die 1K5 an den Kathoden messe ich mit 2 bis 2K1
an einer Fassung einer EL84 waren an Pin 6 die beiden 220 K  der 100K nach Ground und der Tremolo Foot Switch gelötet,
beim Ansetzen der Messspitzen und abgeklemmter Gegenkopplung war dann das Tremolo im Lautsprecher am wabbern, mit Gegenkopplung nicht, mit Fussschalter auf Tremolo aus gab es beim Ansetzen der Messspitzen ein Fiepen im Lautsprecher
ich habe dann Pin 6 von sämtlichen Verbindungen befreit und diese zu einer Lötleiste umgesiedelt, nun ist da Ruhe bei abgeklemmter Gegenkopplung, nur ein leiser Knacks im Lautsprecher wenn ich die Messspitzen an die Anoden ansetze
an Pin 8 der gleichen EL84 waren 470K ein 2K2 ein 47K und 10nF verbunden. Auch das habe ich auf eine Lötleiste umgesiedelt
Paulecaster
Full Member
Mit der Heizung 7,1V muss ich mir was überlegen. Ich hatte noch 1Ohm Widerstände aber die ziehen die Spannung zu weit runter.
Und die Endröhren werden nun bei 380V Anode und 8,45V über dem 116 Ohm verheizt.
Volka
YaBB God
Moin...
hast du schonmal hier geschaut? http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
Volka
