Soldano SL60 series 2
  • 7 Antworten
  • 9656 Aufrufe
Offline hako
  • 376
« am: 4.02.2026 19:05 »
Hallo Leute,
mir ist ein o.g. Soldano zugelaufen und ich bräuchte eine Datenblatt des Netztrafos.
Vielleicht weiss hier jemand was....
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
Re: Soldano SL60 series 2
« Antwort #1 am: 5.02.2026 10:08 »
Hallo Leute,
Heiko
Das Internet hat keine Antwort?
Offline hako
  • 376
« Antwort #2 am: 5.02.2026 20:13 »
Hi carlitz,
nein, sonst würde ich hier nicht so blöd fragen.... :P
Es geht konkret um die Primärseite, ich weiß nicht wie das im Moment verkabelt ist (und würde das gerne auf 230/240V ändern) weil die Beschriftung auf der Rückseite völlig verblasst ist.
VG Heiko
« Letzte Änderung: 5.02.2026 20:17 von hako »
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #3 am: 6.02.2026 08:57 »
Guten Morgen,
dann weiß ich noch nicht genau, was Du benötigst.
Möchtest Du den Netztrafo neu verkabeln? Du möchtest also wissen, welcher Draht welche Spannung hat?
Mein Tip: Solange Du die Drähte der Primärseite identifizieren kannst (ausmessen), könntest Du die beiden Drähte mit dem größten ohmschen Widerstand zur Einspeisung nehmen. Bitte mit Regeltrafo und dann langsam hochfahren.
Dann die z.B. Heizspannung messen.
So kannst Du rausfinden, ob der Netztrafo für 230V ausgelegt ist.
Hilft das?
Offline carlitz
  • 1.843
  • never give up
« Antwort #4 am: 6.02.2026 09:13 »
Offline hako
  • 376
« Antwort #5 am: 6.02.2026 18:16 »
Genau!
Danke Dir!
VG Heiko
Offline hako
  • 376
« Antwort #6 am: 6.02.2026 18:19 »
Schon mal hier geschaut?
https://www.----.com/itm/306010682575
Der Link funktioniert nicht und ich stehe gerade auf dem Schlauch, welche 4 Buchstaben da rein gehören.... ???
Offline hako
  • 376
« Antwort #7 am: 6.02.2026 19:16 »
:facepalm: habs gefunden...
Danke Dir nochmal ;D
