TT Netztransformator Fender® Style
Begonnen von Paulecaster, Feb 15, 2026, 12:39
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Paulecaster
Full Member
Ich habe den TT Netztransformator Fender® Style 5E3, liegend in einem 5e3 Projekt
    Pri.: 0-230V-240V (50Hz)
    Sec.1: 325-CT-325 V @ 85 mA
    Sec.2: 6,3V C.T. @ 2,5A
    Sec.3: 0-5V @ 2A
bei 228V AC aus der Wand bekomme ich (primär 0 - 230V angeschlossen) sekundär1 nur 309V, sekundär2 6,14V und sekundär3 4,7V (primär 0 - 240V ergibt dann natürlich viel zu niedrige Spannungen)
fällt das noch unter Fertigungstoleranzen?
ich erhalte mit dem Trafo also nicht auf die Spannungen laut 5e3 Schaltplan
mit einer NOS 5Y3GT erhalte ich nur knapp über 300 VDC am ersten Filter
ich habe nun schon auf eine Sovtek 5Y3GT gewechselt
mit den niedrigeren Spannungen passt der Kathoden Bias auch nicht mehr
ein Reduzieren des 250 ohm Widerstands auf 220 ohm plus die Sovtek 5Y3GT statt einer normalen 5Y3GT bringt den Bias in den richtigen Bereich und ich habe damit dann 340V am ersten Filter. Das ist aber von den 370V laut Schaltplan noch etwas enfernt.
Ich hatte mir zuvor errechnet dass ein 325-CT-325 V Trafo passen müsste.
Volka
YaBB God
Moin...
die Bezeichnung 5E3-Style würde ich vorsichtig ausgedrückt als "unglücklich gewählt"  betrachten. Habe selber einen dieser Trafos frittiert  ;D ...war mir aber schon bewusst, dass diese Gefahr besteht - das hatte soundliche Gründe (Sag).
Du solltest weniger auf die Spannungen (sind das die Werte die beim Robinette stehen?) und mehr auf den Strom achten! Das wird bei 85 mA alles knapp für einen 5E3. Der Tweed-Deluxe ist bei der Trafobeschreibung auch gar nicht dabei: da sind Havard, Champs und Princetons aufgelistet - wobei die Princeton Reverb Amps mit 5U4 ebenfalls genannt werden  ???
Dein Trafo dürfte recht warm werden nach relativ kurzer Betriebszeit (?)
Volka
stephan61
YaBB God
Mercury Magnetics bietet für den 5E3 in Sachen B+ 3 Varianten an.
Z.B. "Stock B+" wird mit 2x380V angegeben, "Lower B+" mit 2x350V.
Ersteres wohl für NOS 5Y3, zweiteres wohl für Neuproduktionen der 5Y3.
Jedenfalls sind das am Netztrafo die Spannungswerte, die mir für einen 5E3 vertrauter vorkommen als 2x325V.
Ich hatte mal einen 5E3 mit MM Trafos gebaut, die B+ hat schon gepasst.
Grüße Stephan
"It must schwing!"
Paulecaster
Full Member
Ja das ist doof, da habe ich wohl am falschen Ende gespart.  Jedenfalls hat der Trafo 2 Dioden zur Gleichrichterröhre erhalten. Und eine Anodensicherung am CT. Das sollte erstmal reichen um andere Bauteile zu schützen falls ich ihn frittiere. Ja er wird sehr warm aber noch anfassbar. MM Trafos sind leider recht kostspielig. 85mA sind hier in der Tat wohl grenzwertig. Klanglich bin ich allerdings mehr als zufrieden.
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Hallo, es gibt auch noch die HiPower version, welche deutlich mehr Strom liefert und somit auch spannungssteifer ist:
https://www.tubetown.net/ttstore/de/tt-netztransformator-fender-style-5e3-high-power.html
allerdings auch deutlich größer und schwerer.
Grüße, Dirk
Paulecaster
Full Member
Ich finde im Shop halt sonst den Hammond 290BEX
am liebsten hätte ich den Hammond 290AEX genommen den es nicht mehr gibt da 100mA beim 5e3 genügen sollten
die Hammonds haben allerdings nur den 240V Anschluss
von TAD gibt es einen Trafo zu ähnlichen Konditionen wie die Hammonds der ist aber auch schon für 6L6 ausgelegt
und das war es auch schon was mal eben schnell in Deutschland erhältlich ist
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Vorsicht mit den Angaben von 100 mA beim 290AEX und immer darauf achten ob es sich um AC oder DC handelt.
Es gibt verschiedene Gründe wieso so mancher Transformator nicht mehr gefertigt wird und auch wieso manchen Angaben in mA DC gemacht werden.
Paulecaster
Full Member
so nun bin ich verwirrt ;D
aber ich finde zB noch den 291AEX im Shop
Primary Volts    120/220/230/240V 50/60 Hz
Secondary 1    650/550Vct @ 100 mA
Secondary 3    6.3Vct @ 2.25A
Secondary 4    5V @3A
Paulecaster
Full Member
einen Hammond-290 BBEX gibt es auch noch
120/220/230/240 @ 50/60 Hz
710Vct @ 115 mA
6.3Vct @ 1.65A
5V @ 2A
das wäre laut Stefan61 wie ein MM für lower  B+ aber nach meiner Rechnung sind 355V vielleicht etwas viel
Paulecaster
Full Member
der 290AEX wurde aber doch über einen langen Zeitraum für 5e3 Projekte empfohlen, gab es damit wirklich viele Ausfälle in einem 5e3? Ist der Nachfolger 291AEX nun in einem 5e3 empfehlenswert langzeitstabil oder nicht? Vorrausgesetzt man belässt es bei einer 5Y3GT und den beiden 6V6GT. Ich brauche keine 300mA mit der Option  auf 6L6 zu wechseln da ich dafür einen anderen Verstärker nehmen würde.
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
ja, es gab recht viele Ausfälle aber in erster Linie aus Unwissenheit der Anwender.
Der 291AEX gibt es weiterhin und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 290AEX (zumindest sind hierbei keinerlei Ausfälle auf unserer Seite bekannt).
Der 290BBEX haben wir in der Tat noch nicht im Programm, folgt aber in Kürze. Leider liegen uns hierfür aber noch keine Praxiserfahrungen vor.
Grüße, Dirk
Paulecaster
Full Member
kann das bitte etwas genauer artikuliert werden?
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
ja, die Anwender kannten nicht den Unterschied zwischen AC und DC bzw. haben einfach nach Bauchgefühl einen Transformator verwendet obwohl dieser nicht für die jeweilige Schaltung gepasst hat.
Paulecaster
Full Member
ja gut AC DC Unterschied nicht zu kennen sollte man vielleicht aussen vor lassen.
Die 100 mA Angabe bezieht sich ja auf die sekundärseitige Hochvoltwicklung, und sollte für einen 5e3, wenn auch immer noch knapp, passen, oder liege ich da falsch
zwei 6V6 90mA
die Vorstufe kaum der Rede wert
aktuell sind die 6V6 auf 40mA/pro Röhre  eingestellt
vielleicht raucht der 85mA TT Trafo darum noch nicht ab und ich habe Glück dass der Trafo gar nicht die Wunschspannungen erreicht
Paulecaster
Full Member
ich habe allerdings den AÜ in meiner Miniberechnung vergessen,  ???
das ist ein 1750E
