Stahlchassis für Bodeneffekte OHNE Bohrungen
  • 11 Antworten
  • 18762 Aufrufe
Offline MarshallArts
  • 64
Ich möchte mir einen einfachen Line-Isolator bauen, allerdings sind die kommerziellen Teile irgendwie nix für mein Pedalboard. Anschlüsse an der falschen Seite usw, kurzum: Ich muss selber ran. Ich vermute, dass ein einfaches Alu-Gehäuse nicht ganz brummfrei zu bekommen ist, daher würde ich lieber etwas aus Stahl nutzen. Ich war total froh, als ich diese Chassis hier entdeckt habe: https://www.tubetown.net/ttstore/de/tt-chassis-050-stomp-3.html. Meine Frage wäre: Gibt es so etwas auch OHNE Bohrungen? Wenn ja, wo?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Matthias
Offline Röhre69
  • 556
  • volles Rohr
Re: Stahlchassis für Bodeneffekte OHNE Bohrungen
« Antwort #1 am: 3.03.2026 11:45 »
"TEKO Stahlblechgehäuse"
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #2 am: 3.03.2026 12:21 »
... oder hier im Shop (wenn auch mit etwas Lieferzeit): https://www.tubetown.net/ttstore/de/chassis-1441-06-grau.html. Es gibt auh noch andere Grössen und Farben: https://www.tubetown.net/ttstore/de/chassis-shop/hammond-gehaeuse/hammond-1441-serie-stahl/.
Ciao Sebastian
Offline Rene2097
  • 230
« Antwort #3 am: 3.03.2026 12:39 »
...Ich vermute, dass ein einfaches Alu-Gehäuse nicht ganz brummfrei zu bekommen ist, daher würde ich lieber etwas aus Stahl nutzen. ...
Matthias
Hallo Matthias,
was genau spricht denn gegen Aluminium als Gehäusematerial? Der Aluminiumdruckguss kommt meist in der selben Wandungsstärke wie Stahlblech daher (1,5 mm). Die bessere elektrische Leitfähigkeit hilft zusätzlich bei der Abschirmung von Einstreuungen. Lediglich die Oxidschicht muss man bei der Kontaktierung abschleifen aber das gilb in gewissem Maße auch für Stahl.
Gruß, René
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #4 am: 3.03.2026 12:42 »
Aluminium hilft nicht gegen niederfrequente Magnetfelder, die in Übertrager einstreuen können. Dazu braucht es magnetisierbares Material, Eisenblech oder besser noch Mu-Metall.
Ciao Sebastian
« Letzte Änderung: 3.03.2026 14:58 von roehrich »
Offline Röhre69
  • 556
  • volles Rohr
« Antwort #5 am: 3.03.2026 14:55 »
Mu-Metall ist sowas in der Art (Anhang)
  • 64
« Antwort #6 am: 3.03.2026 15:14 »
Die würden funktionieren, danke. Allerdings hätte ich lieber einen geschraubten Deckel (auch aus ästhetischen Gründen). Ist zwar nur die Unterseite vom Pedalboard, aber dennoch....
Die Hammond-Teile sehen aber interessant aus!
Liebe Grüße,
Matthias
  • 64
« Antwort #7 am: 3.03.2026 15:16 »
Hallo Matthias,
Gruß, René
...was Sebastian sagt. Ich habe auch keine Lust, Stahl für XLR aufzubohren (D=24 mm), aber wenn ich schon so etwas baue, dann will ich's halt auch ordentlich und ohne Einstreuungen haben.
Offline Röhre69
  • 556
  • volles Rohr
« Antwort #8 am: 3.03.2026 15:29 »
mit Stufenbohrer geht sowas ganz geschmeidig (falls noch nicht bekannt)
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #9 am: 3.03.2026 16:12 »
Noch eine Idee: Vielleicht ist ja eine Kombination zielführend ... So ein Aludruckgussgehäuse für die Optik und der leichten Bearbeitbarkeit (Stufen- oder Schälbohrer wurden ja schon genannt) wegen, und nur den eigentlichen, empfindlichen, Übertrager/Isolator in einem kleinen Gehäuse aus Mu-Metall kapseln. Kenne ich von Übertragern für Mikrofone oder MC-Tonabnehmer. Sowas in der Art https://de.farnell.com/vigortronix/vtx-102-000/screening-can-audio-transformer/dp/1674299, oder gleich einen entsprechend gekapselten Übertrager wie LL1527 Lundahl Line Übertrager.
Ciao Sebastian
« Letzte Änderung: 3.03.2026 19:53 von roehrich »
Offline haebbe58
  • 13
  • Reissue
« Antwort #10 am: 4.03.2026 10:05 »
Kauf Dir doch einen https://www.lehle.com/lehle-p-iso
damit ersparst Du Dir die ganze Bastlerei, hast einen 1A Übertrager drin (gekapselt) und wenn der doch nix taugt (was ich nicht glaube) schickste ihn zurück. Also kein Risiko.
Rock'nRoll will never die !
  • 64
« Antwort #11 am: 4.03.2026 21:56 »
Ciao Sebastian
Danke für die vielen guten Tips... Ich habe jetzt im TT-Shop das Chassis und ein bisschen Zubehör bestellt, als Audioübertrager hab ich zwei ProCo LOT-1 ersteigert. Denke, das wird gut, ich kann dann alle Anschlüsse so am Gehäuse anordnen, wie ich es brauche... und auch bzgl. der Art der Anschlüsse (XLR oder TRS) sind meine Anforderungen leider nicht durch vorhandene Lösungen abgedeckt... Wobei das Lehle-Teil sicherlich Hammer ist!
Liebe Grüße, Matthias
« Letzte Änderung: 5.03.2026 10:49 von MarshallArts »
