Trafos für Röhrenvorstufen
  • 2 Antworten
  • 4742 Aufrufe
Offline cfortner
  • 141
« am: 6.03.2026 09:26 »
für die (vollendete) Rettung eines Mesa Boogie Walkabout mit zwei ECC83 in der Vorstufe habe ich auf ein Netzteil-Konzept mit zwei 230/12V-Printtrafos gesetzt, das 12V für eine DC-Heizung und ca. 230V AC für die Anodenspannung liefert.
Das funktioniert zwar, hat aber den Nachteil von zwei Printtrafos (16 und 10VA) in punkto Gewicht und Kosten. Ausserdem musste ich die Gleichspannung aus 230V AC erst per Greinacherschaltung verdoppeln, damit nach drei Siebstufen wie beim Walkabout gefordert 385V anliegen. Starke Abweichungen nach unten ändern den Ton schon deutlich.
Um so etwas zu vereinfachen, suche ich eine Quelle für einen (Print-)Trafo mit 15-16VA, der ca. 300V/20mA und 12V 600mA zur Verfügung stellt (max. 4 Röhren). Mehr braucht es für einen einfachen Preamp ja nicht.
Der 7VA 200/6,3V Printtrafo von Tube Town ist etwas knapp und erfordert wieder eine Grainacher-Schaltung.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke
Christian
« Letzte Änderung: 6.03.2026 09:28 von cfortner »
Offline roehrich
  • 404
Re: Trafos für Röhrenvorstufen
« Antwort #1 am: 6.03.2026 10:27 »
INDEL aus Polen hat noch Trafos für Röhrengeräte im Programm: http://www.indel.pl/de_index.html ... suche im WWW mal nach TSL70/001 oder TSL100/001, sie erfüllen zwar nicht zu 100% Deine Anforderungen, aber vielleicht kannst Du auch was damit stricken. Es gibt auch einen Distributor für DE ... bei der Suche sollte er Dir vor die Füsse fallen.
Ciao Sebastian
Offline cfortner
  • 141
« Antwort #2 am: 6.03.2026 11:47 »
Danke!!
Die sind aber mit EI84 viel zu gross und leistungsfähig, ich werde da aber mal anfragen.
Weiss jemand, ob es Printtrafos überhaupt mit höheren Sekundärspannungen als ca. 250V gibt?
« Letzte Änderung: 6.03.2026 11:56 von cfortner »
