Widerstand Röhre beim Marshall JCM800 2203 -01
Begonnen von PuperzenWalter, Mär 10, 2026, 06:36
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
PuperzenWalter
Newbie
Moin zusammen,
leider macht mein JCM800 unschöne Geräusche. Ein Widerstand ist abgeraucht und hat noch beide Sicherungen mitgerissen (T3.1AE und T1AE).
Ist hier zufällig ein Experte und kann mir sagen wieviel Watt der 2Ohm Widerstand hat (2 Ohm durchgemessen am funktionstüchtigen Widerstand an der anderen Röhre) damit ich ihn bestellen kann? Laut Chat GPT soll er 1 Watt haben aber ich hätte gerne die Sicherheit durch einen Fachmann. Länge des Widerstands ~11mm und Durchmesser ~4mm.
Vielen Dank im Voraus
Helmholtz
YaBB God
Das sollten 1Ohm/1W "flame proof" Widerstände sein.
Mal das Ohmmeter auf Genauigkeit prüfen.
Ursache war wahrscheinlich ein Röhrenkurzschluss.
Der Amp sollte gründlich auf weitere Schäden (z.B. defekten Schirmgitterwiderstand ) untersucht werden.
PuperzenWalter
Newbie
Hi Helmholtz,
danke für eine Antwort.
Ich habe den Widerstand im ausgelöteten Zustand nochmal mit einem anderen Multimeter von meinem Nachbarn durchgemessen und du hattest recht. Dort wurden 1 Ohm gemessen. Habe jetzt deinen empfohlenen Widerstand bestellt. Die Schirmgitter Widerstände habe ich auch durchgemessen, die sind alle in Ordnung. Ich hoffe mal einfach, dass es das schon gewesen ist.
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Würde auch die negative Gittervorspannung prüfen
Helmholtz
YaBB God
Diese 1R Kathodenwiderstände dienen zur Kontrolle des Ruhestroms ("Bias").
Dazu wird die Spannung über den Widerständen (bzw. zwischen Kathode und Masse) gemessen.
Wenn diese um 35mV DC liegt, arbeiten die Röhren korrekt.
PuperzenWalter
Newbie
Hi zusammen und danke für die Antworten.
Ich habe jetzt festgestellt, dass die eine Röhre (bei dem der Widerstand abgeraucht ist) doch defekt ist.
Jetzt die Frage da ich es noch nie gemacht habe.... Röhren immer im Doppelpack wechseln oder alle 4 oder kann man auch einzeln tauschen??
Es sind 4x EL34 verbaut und mit der Nummer VLVE-00104 versehen.
Danke schonmal im Voraus.
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Was war denn an der Röhre defekt, wie hast Du das festgestellt?
Ansonsten: 4 gemachte Röhren (Quartett) wäre der Königsweg. Je nachdem, wie mutig Du bist, kannst Du auch erstmal nur eine tauschen. In beiden Fällen empfiehlt sich nachmessen, ob alles passt und dann nachhören, ob du damit zufrieden bist.
