Vox AC 50 - PPIMV
Begonnen von mfaltermeier, Apr 07, 2026, 03:50
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
mfaltermeier
Starter
ich darf mich seit einiger Zeit glücklicher Besitzer eines AC50 nennen. Zwar ist er bei weitem nicht so bekannt wie der AC30, aber ich bin dennoch ein großer Fan dieses Amps. Ich überlege schon seit längerer Zeit ein PPIMV einzubauen, hadere aber ein bisschen wegen des mir eher wenig bekannten Floating-Paraphase PI und der individuellen Bias-Einstellungen für jede EL34. ( siehe Anhang).
Vox verbaut meines Wissens nahezu immer einen Crossline Master. Würde das hier auch funktionieren? Falls ja, würde man diesen nach C11 und C13 verbauen? Oder doch eher eine LaMar-PPIMV? Dann würde ich R24 und R22 mit jeweils 470k und einer hälfte eines 500k Stereopots ersetzen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Gruß, Markus.
carlitz
YaBB God
never give up
Gruß, Markus.
Ich sehe keinen Grund der dagegen spricht, hier kein LarMar PPIMV einzusetzen. Sollte funktionieren, egal was vor den Kondensatoren der Phasendreherstufe ist.
mfaltermeier
Starter
Merci, ich hab es nun mit beiden Varianten ausprobiert. Grundsätzlich hat es auch funktioniert, aber im Gegensatz zum Spitfire oder AC18 hatte ich hier das Gefühl, dass es dem Ton eher schadet. Daher direkt wieder entfernt :) Dann geht es halt weiterhin über die Captor X.
Dennoch danke!
