Problem mit The Valve - Pfeifen nach Hochlauf
Begonnen von ChristianMS, Apr 10, 2026, 10:41
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
ChristianMS
Full Member
Fusion/Jazz/Technics
Hab hier einen "The Valve 2/50" zur Begutachtung. Nach dem Hochheizen erklingt ein Pfeifen - (leider) nur manchmal. Die Frequenz dieses Tones erhöht sich langsam, wird leiser und verschwindet, dauert in etwa ca. 10sec. Danach ist auch das Grundrauschen etwas leiser. Röhren getauscht - kein Erfolg (3x ECC83 und 2x EL34). Der Amp ist ca. 13 Jahre alt, wirkt aber wie neu, dürfte nicht viel gespielt worden sein. Beim Ziehen der Eingangsröhre gibts den Spuk nicht. Die Koppel-Kondis an der Eingangsstufe habe ich schon getauscht.
Bitte um eure Ideen. Danke. Grüße Christian
Christian
stephan61
YaBB God
das klingt nach parasitärer Oszillation wegen schlechtem Leaddress. Das der Ton höher und leiser wird, lässt vermuten dass die Oszillation nicht verschwindet sondern nur aus dem hörbaren Bereich wegwandert.
"It must schwing!"
ChristianMS
Full Member
Danke, Stefan! Ja, du hast da bestimmt recht. Ich bin mit Oszilloskop dran und warte auf das nächste Auftreten. Außerdem rauscht der Amp ungewöhnlich. Nicht gerade extrem störend, müsste aber nicht sein. Vl. kann ich ein Oszi-Bild reinstellen. Auch auf den Versorgungsspannungen ist ein ungewöhnliches Gras drauf. Mit Leaddress meinst du Leitungsführung (?). PCB ist recht sauber und großzügig designed. Wie bekommt man solche Oszillationen weg? Kondensatoren sollte man ja nicht an beliebigen Stellen einsetzen.
Christian
stephan61
YaBB God
Ja, Leaddress meint Leitungsführung allgemein. Also auch die Zu- und Ableitungen vom PCB. Gibt es Fotos vom Aufbau?
"It must schwing!"
ChristianMS
Full Member
ja, Bild vorhanden (Anhang). Aber auch bei ausgebauter Vorstufe - ist ein PCB mit allen Potis und den beiden ECC83 - ist das Verhalten gleich.
Christian
stephan61
YaBB God
Und wenn du einfach mal an der Eingangsröhre einen 250pF o.ä. Kondensator von Anode zu Kathode legst? Der schließt hohe Frequenzen kurz. Der Klang sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Spannungsfestigkeit beachten!
Grüße Stephan
"It must schwing!"
ChristianMS
Full Member
Ja, danke, werde ich machen. lg
Christian
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
ZitatAuch auf den Versorgungsspannungen ist ein ungewöhnliches Gras drauf
Würde zuerst da ansetzen. Möglicherweise liegt darin die Ursache. Ursache bekämpfen ist m.E. besser als an anderer Stelle heilen.
ChristianMS
Full Member
Danke nochmals für eure Antworten und Tipps!
Abschließend kann ich sagen, dass der Amp nun läuft und ehrlich, er klingt seeehr gut (Hat er vor der Rep. natürlich auch).
Was tat ich: An Eingangsröhre 2x je 680pF von Pin 1 und 6 gegen Masse. Pfeifen ist weg.
Gras entstand durch unsichere Masseverbindung.
3x je 0,1µ parallel zu den Siebelkos der einzelnen Röhrenstufen.
Christian
