Emma ECC99 Plate Dissipation
Begonnen von Think Mupid, Apr 24, 2026, 04:01
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Think Mupid
Full Member
bei meiner frisch aufgebauten Emma (die übrigens super klingt!) wird die ECC99 sehr heiß, auch wenn man mit recht geringer Lautstärke spielt.
Ich hab mal die Spannungen und Ströme rund um die ECC99 nachgemessen:
* auf der einen Seite messe ich an der Kathode 8.8 Volt (Soll laut Plan: 8,5) bei einem R24 von 557 Ohm. Also 14,3 mA. An der Anode liegen 256 V an. Wenn man die 8.8 V an der Kathode abzieht, kommt man auf 247,2 V Anode/Kathode. Bei 14.3 mA wären das dann 3,53 Watt
* auf der anderen Seite sind es an der Kathode 9,1 Volt, R23 ebenfalls 557Ohm. Das wären dann 16,3 mA. Anode ebenfalls 256 V. Das wären dann 246,9 Volt Anode/Kathode und somit 4,02 Watt
Habe ich das richtig gerechnet?
Laut ECC99 Datenblatt https://media.tubetown.net/info/datenblaetter/tubes/jj/jjecc99.pdf ist "Wa = 3,5  W" als "limiting value". Da erscheint mir die 4,02 W doch etwas darüber. Ist das noch im "gesunden" Bereich? Oder sollte ich auf dieser Seite den Kathoden Wiederstand etwas anheben auf 680 Ohm oder so?
Für den Hammond Trafo sollte es OK sein, der "verträgt" ja 8 Watt
Hier noch der Schaltplan: https://media.tubetown.net/cms/userfiles/downloads/kit-emma2021.pdf
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
wenn Du Widerstände zur Hand hast, dann kannst Du gerne versuchen, den Bias etwas nach zu justieren.
Bitte beachte, dass dies auch Auswirkungen auf den Klang haben kann - ob eine Verbesserung oder Verschlechterung ist Geschmackssache, also nicht wundern, wenn der geänderte Bias dann "hörbar" ist.
Grüße, Dirk
Think Mupid
Full Member
Ich glaub ich hab jetzt nen Denkfehler gemacht: ich hab jetzt R23 (also den Kathoden Widerstand auf der Seite wo die Verlustleistung "zu hoch" bei 4 W war) erhöht um +100 Ohm. Also auf 657 Ohm. Daraufhin alles nochmal gemessen:
* Beide Anoden sind jetzt auf 260 V (vorher 256 V)
* Die Kathoden liegen jetzt beide(!) auf 9,2 V, d.h. ich habe auch den Pegel der "anderen Seite" mit angehoben
* dadurch fließen jetzt 9,2/557=16,5 mA bzw. 9,2/657=14mA. Also hat sich die Lage quasi umgekehrt mit 4.13 Watt auf der einen Seite und 3,5 Watt auf der anderen Seite.
Muss ich den Kathodenwiderstand auf der "stärkeren" Seite demzufolge verkleinern (also zB 560 Ohm -> 470 Ohm) um die Verlustleistung auf 3.5 W zu begrenzen?
Helmholtz
YaBB God
Je größer der Kathodenwiderstand, desto geringer der Ruhestrom und damit die Verlustleistung.
Think Mupid
Full Member
Das habe ich ja gemacht, s.o., also +100 Ohm auf der einen Seite die zu "heiß" war. Das hat diese Hälfte der ECC99 auch "beruhigt" (16,3 mA -> 14 mA / 4,02 W -> 3,5 W). Aber es hat offenbar eine "umgekehrte" Wirkung auf die andere Hälfte der ECC99. Die Triode dort war zuvor in Ordnung (14,3 mA / 3.5W) aber nach der Erhöhung des Kathoden Widerstands auf der *anderen* Seite ist jetzt der Strom hier hochgegangen auf 16.5 mA/ 4.1 W.
Also die Frage ist, wenn die Doppel Triode ECC99 nicht "balanced" ist (oder ggf. auch der Output Transformer nicht genau gleiche Windungen hat auf beiden Seiten?), wie kann ich dann nur eine Seite der ECC99 "beruhigen" ohne Auswirkungen auf die andere Seite?
Oder müsste ich die Kathoden Widerstände auf beiden Seiten gleichermaßen vergrößern und das "Ungleichgewicht mitnehmen" (aber halt in einen insgesamt kühleren Bereich)?
roehrich
YaBB God
Auf den ersten Blick sieht das Verhalten seltsam aus, das stimmt, da das zwei getrennte Stromkreise sind. Die beiden Trioden sind ja nicht wie bei einem Differenzverstärker über einen gemeinsamen Kathodenwiderstand verkoppelt.
Allerdings nur nahezu unabhängig, da beide am selben Netzteil hängen. Meine Erklärung: durch die einseitige Reduzierung des Ruhestroms steigt B+ an und auf der anderen Seite steigt dadurch der Strom. Somit stellt sich ein neues Gleichgewicht ein.
Beim Ausgangsübertrager sind hier nur die Gleichstromwiderstände relevant, die sollten aber recht ähnlich sein. Nachdem die Schaltung ohne Gegenkopplung auskommt, kannst Du problemlos die beiden Anschlüsse vertauschen und schauen, was passiert.
Wenn Du wirklich etwas kälter werden willst, erhöhe einfach beide Kathodenwiderstände entsprechend.
Viel Erfolg!
Ciao Sebastian
Think Mupid
Full Member
alles klar vielen Dank! Ich werde es probieren mit 560 OHM -> 680 Ohm auf beiden Seiten und auch mal die Transformator Anschlüsse tauschen
Think Mupid
Full Member
Ich hab jetzt mal mit 680 Ohm Kathodenwiderständen experimentiert. Da kam ich auf 3,44 und 3,56 Watt. Allerdings ist der Klang dann - wie Dirk schon sagte - doch nicht mehr ganz so dynamisch. Daher bin ich doch wieder zurückgegangen auf die Original Werte 560 Ohm
Da inzwischen auch ein LNDVerb verbaut ist (das hängt an B3 vom Power Supply), haben sich die Werte auch mit 560 Ohm nochmal etwas verschoben:
* 246 Volt Kathode - Anode auf beiden Seiten
* 15,8 mA bzw 16.4 mA durch R23/R24 (beide 557 Ohm)
* damit komme ich dann auf 3,9 Watt bzw 4,0 Watt
mal sehen ob die ECC 99 das auf Dauer durchhält. Vom Klang her ists aber für mich jetzt soweit in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Trivial aber naheliegend: Falls Du Bedenken wegen der Haltbarkeit der ECC99 hast, kannst Du auch noch einen Wert zwischen 560 und 680 austesten
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
oder so belassen wie es ist. Mir ist bis jetzt noch keine ECC99 unter gekommen, die gegrillt wurde. Vor dem Hintergrund, dass die ersten LoWs bereits 2013/2014 entwickelt wurden gehe ich derzeit davon aus, dass die ganze Schaltung und auch die Abstimmung erprobt und als stabil bezeichnet werden kann.
Think Mupid
Full Member
ah das ist gut zu wissen, Danke!
