TT fx loop kit LND 150 Problem
Begonnen von TormTorben, Aug 06, 2026, 01:37
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
TormTorben
Newbie
Kurz gesagt: Ich habe erwartet dass V(in) = V(out) ist - Das bekomme ich aber leider nicht hin. Wenn ich das Signal im Kit bis zu R10 trace(mit dem Oszi), dann komme ich dem auch sehr nah, aber nach R10 dropped es leider.
Ich hab das Kit in einen Musicman HD 130 eingebaut und teste mit 1Khz 1V(pp) vom Signalgenerator. Am Einbaupunkt des Kits(vor dem Deep Switch) klippt das Signal bei 30Vpp (Preamp auf 8 ), so dass ich mich für die empfohlene Standardvariante(1:10 Spannungsteiler am Eingang) entschieden habe. Testsetup ist ein Patchkabel um Send/Return zu schließen.
Mit dem Poti am Return bekomme ich das Signal lediglich auf 6V(out)pp verstärkt
Was mache ich falsch? (asking for a friend 😅)
Zum Schaltplan:
Blauer Punkt: Kit Einbaupunkt
Roter Punkt: B+ 270VDC
cfortner
Sr. Member
der Rg vom Gitter zu Masse der nachfolgenden Röhre 7025 beträgt nur 10k. Das ist sehr niedrig und kann für den Spannungsabfall verantwortlich sein.
Ich würde testweise ein 500k Trimmpoti in Serie zu den 10k schalten und schauen, wie sich Ausgangsspannung der Loop und auch Sound verändern. Wenn Du einen guten Wert gefunden hast, Trimmpoti ausbauen, den eingestellten Wert messen und einen Widerstand mit etwa gleichem Wert einbauen. Den 10k drin lassen, dann könnte man alles rückstandsfrei original zurückbauen.
Helmholtz
YaBB God
