50 W Marshall Style sehr leise und komisches NFB Problem
  • 65 Antworten
  • 11693 Aufrufe
Offline Helmholtz
  • 658
Re: 50 W Marshall Style sehr leise und komisches NFB Problem
« Antwort #60 am: 4.10.2026 23:14 »
Die 14,8VAC sind sowohl beim Poti Ausgang, beim Koppel-C und am Röhrenpin gemessen. Sind die 14,8 VAC als Signalstärke aus einer aufgerissenen 2204 Vorstufe plausibel?
Der PI ist V4.
Die 14.8Vrms (entsprechend 42Vpp) sind auf jeden Fall mehr als man braucht, um den PI und die Endstufe zu übersteuern.
Ich frage mich, ob es ein Kontaktproblem am PI- Sockel gibt.
Was die Röhrennummerierung betrifft, war ich irritiert, dass der PI in Deinen letzten Schaltplan der Endstufe mit V3 bezeichnet ist.
Offline frizzy
  • 85
« Antwort #61 am: 5.10.2026 15:17 »
Das heißt das Problem können wir eingrenzen und sagen, das entweder der Röhrensockel was hat (die Röhre nicht, weil ich habe da schon eine andere probiert) oder die Beschaltung am Board (ist es realistisch, dass die Widerstände oder der 100 nF Kondensator in der PI-Schaltung irgendwie "defekt" sind?
Werde als erstes mal den Röhrensockel und alle Kabel dort herum durchchecken
Upsi danke für den Hinweis, das war wohl noch ein Relikt vom Kopieren...
Offline Röhre69
  • 569
  • volles Rohr
« Antwort #62 am: 5.10.2026 15:41 »
Natürlich, prinzipiell kann alles kaputtgehen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist --> ???? Bei Kondensatoren in der Regel höher als bei Widerständen. Es schadet nicht, das quer-zu-checken (Fehlerausschlußprinzip), vor allem dann, wenn man schon länger im Dunklen tappt. Bei gezogener Röhre meist gut durchführbar. Im spannungsfreien Zustand natürlich.
 :police: Röhrensockel? Du meinst wahrscheinlich die Röhrenfassung! :police:
Offline Helmholtz
  • 658
« Antwort #63 am: 5.10.2026 17:26 »
Ich sehe 2 denkbare Ursachen für fehlende Verstärkung bei guten DC Spannungen:
1)  Kurzschluss am 47p Kondensator zwischen den Anoden
2)  Kurzschluss am 1M Gitterableitwiderstand am Pin 2 oder zumindest viel zu kleiner Wert.
Offline _peter
  • 1.944
« Antwort #64 am: 5.10.2026 22:49 »
wenn der 100nF am zweiten Gitter (Pin 7) defekt ist, könnte das auch so einen Effekt haben?
Gruß, Peter
Offline Helmholtz
  • 658
« Antwort #65 am: 5.10.2026 23:35 »
Gruß, Peter
Wäre er kurzgeschlossen, wären die DC Spannungen auffällig verändert.
Wäre er offen, wäre die GK praktisch deaktiviert. Das Eingangssignal sollte aber trotzdem verstärkt werden, wenn auch wohl nicht mehr symmetrisch.
« Letzte Änderung: 6.10.2026 00:33 von Helmholtz »
