Out of Phase
  • 3 Antworten
  • 348 Aufrufe
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Out of Phase
« am: 11.10.2026 11:03 »
habe in meine Strat (3 x SC, ganz normaler 5-Wege-Schalter) ein Push-Pull-Poti mit 2-poligen ein/ein-Schalter eingebaut. Mit dem Schalter wird der Middle-Pickup umgepolt um in Kombination mit Neck- bzw. Bridge-PU den Out-of-Phase-Effekt zu haben.
Funktioniert soweit einwandfrei.
Seltsamerweise macht das Umpolen auch einen klanglichen Unterschied aus, wenn der Middle-PU alleine (5-Weg-Schalter auf Position "3") betrieben wird.
Stärkere Störgeräusche in der einen Position könnte ich mir noch erklären, aber den klanglichen Unterschied nicht.
Steh´ gerade voll auf´m Schlauch. Hat jemand eine Idee?
schönen Sonntag
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: Out of Phase
« Antwort #1 am: 11.10.2026 11:43 »
Gerade an der Klinkenbuchse Widerstand gemessen. In beiden Schalterstellungen 8,25 kOhm.
Am Schalter liegt´s also nicht.
Offline Helmholtz
  • 662
Re: Out of Phase
« Antwort #2 am: 11.10.2026 16:59 »
Wenn man im eingebauten Zustand Anfang und Ende der Wicklung vertauscht, kann sich die kapazitive Belastung des Pickups durch geerdete Umgebung u.U. um einige 10pF verändern.
Das kann eine leicht veränderte Höhenwiedergabe bewirken.
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: Out of Phase
« Antwort #3 am: 12.10.2026 07:58 »
Hallo Helmholtz,
klingt plausibel, danke!
Werde versuchen, mir einen Ersatzschaltplan zu erstellen, damit ich es so richtig verstehe.
viele Grüße
« Letzte Änderung: 12.10.2026 08:27 von Röhre69 »
