Der Nachtfalke fliegt
  • 155 Antworten
  • 94899 Aufrufe
Re: Der Nachtfalke fliegt
« Antwort #105 am: 18.02.2009 19:47 »
Mach mal.  ;D
« Antwort #106 am: 18.02.2009 19:52 »
Nönö, scho recht.
Die gesamten Clips klingen irgendwie immer in der Dynamik beschnitten, der Druck kommt nicht richtig rüber, genauso fehlt, wie schreibst Du das immer?, der "growl".
Der Amp drückt wie Sau, kommt aber nach der Soundkarte einfach nicht am Rechner an. Ich hätte das noch mit nem EQ vielleicht ein bisschen hinziehen können, was aber nicht Sinn der Übung war. Deshalb werden es die Clips auch nie auf meine Homepage schaffen...
Den 2m Clip habe ich gemacht, weil jemand geschrieben hat (ich glaube Olaf wars), mal mehr Raum aufzunehmen. Das hätte man jetzt wirklich mit einem direkteren Micro mischen müssen so wie Olaf das auch vorgeschlagen hat. Dann wäre sowas bestimmt besser. So klingts halt nach Tonne.
Ich lass die Clips jetzt einfach noch stehen, einfach um die Problematik des Aufnehmens zu verdeutlichen.
Deine BP-Clips kenne ich, die waren auch so ein Mix aus Tonne und "geht so". Da kenn ich aber noch mehr solcher Clips.
@Triaxtasy: Ne, den hab ich gar nicht erst gepostet bzw. gespeichert.
Das: Hast Du mal verglichen wie weit das Ergebnis abweicht wenn Rechner (und MP3) und Amp
in einem Raum sind.
habe ich jetzt nicht verstanden. Wie meinst Du das?
Offline Piero the Guitarero
  • 505
  • 19" Zoll *hechel*..macht mich richtig geil *RRrr*
« Antwort #107 am: 18.02.2009 19:54 »
Elmwood Channel1 (green)
http://freenet-homepage.de/triaxtasy/elmwood_ch1_2.mp3
Elmwood Channel 2 (Yellow) (alle 20 sekunden wechsel ich von Hand den Mode Switch Blues/Modern)
http://freenet-homepage.de/triaxtasy/elmwood_ch2_3.mp3
Elmwood Channel 3 (red)
http://freenet-homepage.de/triaxtasy/elmwood_ch3_5.mp3
Soldano X99 (lead) Gain 1°° Bass/Mid/Treble 2°°
http://freenet-homepage.de/triaxtasy/soldano_1_rhm.MP3
Soldano X99 (lead)
http://freenet-homepage.de/triaxtasy/soldano_3_rthm.mp3
staatlich geprüfter Preamp tester! ;)
Ja - auch ich liebe dieses Forum ;)
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #108 am: 18.02.2009 19:55 »
EIER! WO SIND DIE EIER IN DEN CLIPS?      Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins!     ;D  ;D  ;D
So könnte man das doch eigentlich auf den Punkt bringen. Den "Schub", den "Druck" den der Amp bietet rüber zu bringen, das dürfte schlicht und ergreifend das Problem sein. Ich sehe das wie Olaf, ein gutes Micro direkt ran, und entweder noch ein fettes Kondensator-Teil an einen anderen Speaker, oder "etwas" (aber nicht zu weit) entfernt dazu stellen.
Gruß, "ACY"   :-)
« Antwort #109 am: 18.02.2009 19:58 »
Hm, kann es sein, dass die Elmwood-Clips saudünn klingen?
  • 505
« Antwort #110 am: 18.02.2009 19:59 »
in einem Raum sind.
Hast Du dich mal hingesetzt - mit Gitarren ind der Hand und laufendem Amp - und mit dem Rechner
auf dem die MP§ bereits aufgezeichnet ist, und mal verlichen wie weit das Recordingergebnis von
der Realität abweicht?
Recordinprogramme (Krystall/Audacity) Haben ja auch einen Mixer - eventuell kann man da ja noch "tweaken" !
Offline The Tube-Factor
  • 639
« Antwort #111 am: 18.02.2009 19:59 »
P´s Clips errinnern mich anmeine Versuche meinen SLO aufzunehmen (vom Sound). Mittlerweile glaube ich, dass die V30 zu einem ordentlichen Teil am Gebrizzel schuld sind. Hab das nämlich immer drauf..Egal welcher Amp. Tja und die Eier fehlen auch..
« Antwort #112 am: 18.02.2009 20:00 »
Soldano X99 (lead)
Der Elkwood klingt nach reparierten Dioden  ;D
Nee, ist ok, bisserl dünn, da hat Marc recht, aber nicht die Buzz-Mengen wie der Soldano - wobei die Teile natürlich "ehrlich" sind. Im Mix evtl. gut, pur nicht mein gusto.
  • 505
« Antwort #113 am: 18.02.2009 20:02 »
Yep - zumindest im Vergleich zu den Soldanos sind sie nicht ganz so gut geworden.
« Antwort #114 am: 18.02.2009 20:03 »
Yup, das ist DAS Problem mit dem V30, besonders mit nem SM57. Daher mein "Winkel" fürs SM57/V30. Sonst straight. Lieber nen CL80 oder was anderes neutrales. GBs kann (ich) gar nicht. Viel zu viele Höhen. Das wäre bestimmt was für Marc: GB und ein CL80 mit zwei guten Mics.
  • 639
« Antwort #115 am: 18.02.2009 20:04 »
Bei den Elmwood Clips ist auch viel mehr Raum drauf oder? Kannst du was zum Aufnahmeprozess schreiben
Offline blaublaublau
  • 399
  • Spielst du schon oder lötest du noch?
« Antwort #116 am: 18.02.2009 20:10 »
Hi Marc
Ich finde diese ganze Down/Drop-Tuning Geschichte für Soundfiles nicht sehr nützlich. Was wir alle in diesem Bereich im Ohr haben, ist doch gedoppelt, komprimiert und nachbearbeitet ohne Ende. Da wird ein Vergleich schnell unfair. Es sei denn natürlich, du willst mit diesem Amp genau diese Schiene bedienen...
Ich finde für Soundfiles sind ganz simple Sachen, die alle kennen am sinnvollsten. Offene Akkorde, zwei drei Powercords, Bluesbegleitung oder ein paar Lead Licks...
Nur meine Meinung natürlich, aber ich fände es schade, wenn dein Amp hier zu unrecht schlecht wegkommt.
Gruz
Yves
« Antwort #117 am: 18.02.2009 20:13 »
Der kommt nicht schlecht weg. Frag mal Peter D., wie viele Clips es gebraucht hat um drei halbwegs vernünftige vom Herbert hinzubekommen. Ein Drama . . .
« Antwort #118 am: 18.02.2009 20:16 »
Kommt er denn schlecht weg?
Edit: Hab grade gesehen, was Olaf geschrieben hat. Genau das ist auch mein Eindruck.
Ich zumindest habe den Eindruck, dass wir sehr viele nützliche Infos über Recording bekommen.
@Triaxtasy:
Ok, jetzt weiß ich was Du meinst. Ich hab mal versucht das mit dem EQ ein bischen "hinzubiegen".
Das Ergebnis hier:
http://www.muelleramplification.de/clips/nighthawk_2m_eq.mp3
Überzeugt mich aber auch nicht wirklich.
Der Grund, warum ich für ein Drop-Tuning entschieden habe ist, dass man hierdurch besser hört, wie straff oder sauber ein Amp ist.
  • 505
« Antwort #119 am: 18.02.2009 20:16 »
Ursprünglich nahm ich meine Clips mit M-Audio Firewire Solo Soundkarte und Samplitude auf.
Das Ergebnis hat mich enttäuscht - ich fands echt für die Füße, jede Räumlichkeit hat gefehlt.
Ich hab dann - bitte festhalten - mein Tascam Mini Disc 4 Spur aus der Mottenkiste geholt,
die zwei Mikros vor den Lautsprecher - und dann abgeglichen wieviel von welchem Mikro
aufgenommen wird - und dann in den Rechner überspielt und mit Samplitude wieder geschnitten.
Das ergebnis fand ich wesentlich authentischer als die andere Variante!
