Brummen bei Tonabnehmerberührung - Bo Diddley Nachbau
Begonnen von knight, Aug 07, 2010, 09:24
darkbluemurder
Zitat von: knight am Aug 12, 2010, 01:30
Beide Pickups 460kOhm und 470kOhm.
von Masse auf Pickupgehäuse 0Ohm.
von Signal 1 auf beide Pickupgehäuse 13kOhm.
von Signal 2 auf beide Pickupgehäuse 8kOhm.
Zentraler Messpunkt war die gemeinsame Masse am Pickupwahlschalter.
Werde heute Abend diese jedoch auch ablöten.
Nächster schritt für mich wäre jetzt gewesen, die Tonabnehmerabdeckung
abzulöten und die innere Verkabelung der Pickups zu überprüfen.
// das komische daran ist ja, dass ich von beiden Tonabnehmern Glasklaren Sound habe,
und nur ein bisschen Brumm da ist, wenn ich die Abdeckungen berühre wird dieser wesentlich stärker.
die Meßergebnisse sind völlig normal und liegen im erwarteten Bereich. Einen Tonabnehmerdefekt schließe ich jetzt aus. Ich vermute eher, dass die Standardverdrahtung der Tonabnehmer so ist, dass das Tonabnehmergehäuse mit dem Draht fest verbunden ist, der das Signal auf die Masse zurückführt. Versuch mal, bei jedem Tonabnehmer Masse und Heiß zu tauschen und schau, ob das Brummen bei Berühren des Gehäuses weggeht.
gorch
Also in der Vintage-Verdrahtung für Singlecoils und P90, Braided-Shield, ist das Gehäuse mit ans Braided-Shield gelegt und das Kabel führt nur eine Ader. Bei Humbuckern sind es dann zwei Adern im Braided-Shield. Die PU-Deckel sollten also automatisch immer mit geerdet sein. Vielleicht lohnt es sich den Gehäusekontakt nochmal nach zu löten. Die Vibrationen in einer Gitarre sind nicht ohne. Da kann ein Lötkontakt schon mal brüchig werden.
Vor Jahren hatte ich mal einen Brumm-Fall in einer Explorer, bei dem ich in der Gitarre lange Kabelwege hatte, die ich schlussendlich mit Abschirmung umwickelt habe. In einem anderen Fall hatte ich P90 in Serie schalten wollen. Dazu hatte ich mir einen PU mit zwei Adern zzgl. Abschirmung anfertigen lassen. Mit Braided-Shield Kabelage hatte das nicht funktioniert. Mit getrennten Adern funktionierte es dann wunderbar.
Bist Du sicher, das die Saiten über die Brücke geerdet sind? Da kann es auch immer wieder mal ein Problem geben.
knight
Hallo Leute,
danke für eure Bemühungen.
Ich hatte fast den ganzen letzten Monat kein Internet, und konnte deswegen nicht schreiben.
Die Sache mit der Bo-Diddley hat sich auch erledigt, direkt an den Tonabnehmern waren Signal und Masse vertauscht gewesen, übergangsweise werden diese Tonabnehmer jetzt noch in der Gitarre bleiben, und im Fall eines Interessenten durch ordentliche Häussels ausgetauscht.
Danke nochmal für eure Anregungen Hilfe
Manfred
Lieber nen Spatz in der Hand, als nen Sprung in der Kiste!
