Gitarre, HH, 2x Vol + Sustainer => Problem
Begonnen von Bierschinken, Mär 26, 2011, 06:51
Bierschinken
Hi Jungs,
ich hab ein relativ dringliches Problem und kann mir keinen Reim drauf machen.
Es geht um eine Gitarre bestückt mit einem Humbucker und einem Sustainer von Fernandes.
Für den Halstonabnehmer und den Stegtonabnehmer sind separate Volumes vorgesehen, jedoch kann ich bei Higain-Amps nicht auf "0" regeln.
Man hört immer ein Signal. Obendrein ist die Schaltung extrem Störempfindlich, wenn man keine Hand an geerdeten Teilen hat.
Das Problem mit der Störempfindlichkeit würde ich auf fehlende Schirmung in den E-Fächern und Kabelkanälen schieben.
Aber das Signalproblem ist mir ein Rätsel.
Die Potis sind in Ordnung. Ich habe sie durchgemessen und ich habe die Pickups ohne Elektronik einzeln angeschlossen, da funktionieren sie einwandfrei.
Erst im Verbund mit der Sustainerplatine treten die Probleme auf.
Die .pdf-Doku zum Sustainer gibts hier => http://www.fernandesguitars.com/support/downloads/doc_download/3-fsk-401-installation-manual.html
Kennt jemand diese Problematik? - Jeder Hinweis würde mir helfen!
PS: Ich bin so frei und Crossposte das noch im Musiker-Board, da das Sustainerteil doch recht speziell ist.
carlitz
never give up
MAsse alles korrekt ?
Welchen Widerstand hat das Poti gegen Masse (Ausgang) wenn Du es auf Null drehst ?
Bierschinken
ja, Masse ist astrein. Poti hat 0Ω von Schleifer gegen Masse, wenn zugedreht.
Wie gesagt, rein passiv, ohne den Sustainer-Zirkus funktionieren die Potis astrein.
Thisamplifierisloud
Hatte mal nen Sustainiac, da funzte der Bridge-PU prinzipiell nur aktiv.
Vermutlich lässt die aktive Elektronik noch bissle was durch.
Das ist zwar keine Lösung, aber vielleicht eine Erklärung.
Wenn Du den Sustainer nimmer magst, nehm ich ihn Dir gerne ab, um meine
alte Hamer zu restaurieren.  ;D
Bierschinken
ja, es muss auf der Platine ein Übersprechen geben...
Fernandes sieht ja selbst nur ein einziges Mastervolume vor, direkt vor der Buchse, und ich glaube, ich weiss nun warum.
Wenn ich den Zirkus auf 1x Mastervolume umstricke ist absolute Ruhe. Glorreiche Konstruktion  :-\
Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Neck-Volumes einfach nicht praktibel ist?!
