Frage zu TT PoS 100/200 Light
Begonnen von Ron55555, Mär 31, 2011, 12:25
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Jacob,
mal abgesehen davon dass ein 19" doppelt so teuer ist wie das Hammond, ist es mir viel zu groß,
du hast natürlich recht wie wir schon gesprochen haben, es bietet durch die Größe mehr Möglichkeiten
und man kann dort problemlos nen Lüfter rein setzen, nur ist so ein 1444-24 ein praktisches Gehäuse zu
einem verschmerzbaren Preis von 20,- Euro, wenn ich mal etwas mehr Platz zur Verfügung haben werde schraube ich
alles wieder raus und erweitere es in einem 19", und vieleicht reicht das ja ein ganzes weilchen für meine Bedürfnisse,
ist ja schließlich nur mein Hobby und nicht mein Beruf, der Engl Rackhead den ich vermacht bekommen habe
fliegt hier auch nur immer von A nach B und stört mich eigentlich tierisch,
ich hab mal zu dem abgespeckten Plan von Dirk´s Pos 50 ein Layout gemalt in nem 1444-24 /1444-22
Gruß Ronald
robdog.ch
Moin Zusammen
Also im 1444-24 geht doch problemlos folgender Lüfter rein.
https://www.distrelec.ch/axiallüfter-ac-70-x-70-x-25-mm-230-vac/sunon/ma2072-hvl-gn/391069
Kann doch ganz einfach über eine Kaltgerätebuchse mit integrierter 5x20-Feinsicherung und einen Schalter gehen, damit er nur bei Bedarf läuft (z.B. eben wenn die Kiste als Dummyload läuft). Als Attenuator ist dann schön Ruhe  ;)
Röbi
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Röbi
da hast du recht, aber bei 31 CHF kann ich mir auch noch für 51 € das 19" gönnen,
Gruß Ronald
robdog.ch
Hi Ronald
Dass ja, aber für mich ist dann eher Dein zweites Argument von weiter oben massgebend - die Grösse!
Röbi
jacob
Rote Amps klingen besser!
man sagt zwar: "Platz ist in der kleinsten Hütte", aber wenn die "Werkbank" zu klein ist, um permanent ein 19" Gerät darauf zu platzieren, dann hat man da natürlich schlechte Karten  :-[
Ich habe auf meinem Dummy (1HE) das Scope stehen- und bis zur Decke ist auch noch genügend Platz  ;D
Ron55555
Rock´N´Roll
mom, ich such mal kurz ein Foto von meinen 7 qm  ;D
robdog.ch
Moin Jacob
Das Problem bei mir ist nicht nur der Platz, sondern die Tatsache, dass mein "Elektronikzimmer" (unter dem Dach / Dachschräge...) scheinbar schlecht ageschirmt ist. Jedenfalls habe ich dort ständig Brumm, Radio etc. Unten im Musikzimmer ist schön ruhig wie's sein soll. Und da ich Attenuator/Dummy in enem Gehäuse möchte wird das sowieso unten gebraucht. Bei Bedarf findet es aber auch auf dem noch zu erstellenden "Messwagen" Platz. Den baue ich mir so oder so, da diese Woche mein Oszi gekommen ist (danke nochmals an Sven für die Hilfe und den Link!!)
Röbi
Ron55555
Rock´N´Roll
so hab ein gefunden in einem alten Tread wo am bauen meines SAM MKII war,
daher auch etwas älter und nicht aufgeräumt,
ach ein 1HE hast du genommen, wie hoch ist das? , knapp 80 mm kann das sein
Gruß Ronald
robdog.ch
Bei mir sieht das so aus. Die Teile sind für meinen JTM45-Klon. Nun kann ich endlich mal ein Trafoset bei Ingo bestellen und dann geht's da auch mal weiter ;)
Röbi
jacob
Hi Ron,
sorry, jetzt verstehe ich Dein Problem!
Das auf dem Bild sieht für mich allerdings eher wie ein kleines Büro aus und so gar nicht wie eine "klassische" Werkstatt  :o
Wo baust Du denn da eigentlich Deine Amps (besonders wegen der ganzen mechanischen Arbeiten/ feilen/ bohren etc.)  ???
Eine HE hat hat übrigens exakt 4,425 cm.
In meinem 1HE Dummy (1x 4 Ohm mono oder 2x 8 Ohm stereo, kein Lüfter) habe ich damals einfach einen ganzen Stapel 25Watt Dale- Widerstände auf zwei langen Kühlsträngen verbaut.
Na ja, ist ja auch immerhin schon über 20 Jahre her...
Heutzutage würde ich allerdings doch lieber ein 2HE- Gehäuse nehmen, fette Schalter und 150Watt- Widerstände für 2/4/8/16 Ohm  :laugh:
Bei einer eine "Stereo"- Ausführung gäbe das aber dann doch eine ziemliche Materialschlacht...
Aber in den Fingern jucken würde es mich natürlich schon, wegen 2 Ohm und 16 Ohm  :devil:
jacob
Hi Röbi,
warum stellst Du denn da nicht einfach Dein Bett unter die Dachschräge?
Im Stehen kannst Du da doch bestimmt nicht gescheit arbeiten (Rücken!), oder bist Du vielleicht so klein gewachsen  ???
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Jacob,
alles was dreck macht Chassis Arbeiten und Tischler Arbeiten mache ich im Keller,
da habe ich ne Professionelle Absauganlage und so ziemlich alles was man zum tischlern benötigt,
Fräsen, Sägen, Schleifer und Spannvorrichtungen zum Fräsen, und als ich noch alles
mit Pattex geklebt habe konnte ich das Fenster öffen wenn mir schummrig genug war  ;D,
spass bei Seite, der Tisch links neben meinem Schreibtisch ist ein Uhrmacherwerktisch,
an dem ich auch noch regelmäßig arbeite,daher auch da die Lötstation,
da wäre es sehr schlecht wenn Späne in dem Raum wären,
ich werde mir aber die Tage aber eine Ablage bauen 40 x 50 cm die rechts hinten in die Ecke kommt
über dem Radio/CD-Gerät, da kommt dann das Hameg und der Funktionsgenerator rauf,
das stört ungemein dass das Oszi immer unter dem Tisch steht
Gruß Ronald
robdog.ch
 ;D würd' mal sagen Mittelmass (181cm)
Naja, Bett, Schrank etc...das passt da definitv nicht hin. Mein Bett hat im Übrigen eine Oberkannte (ohne Matratze) von 60cm - natürlich selbst gebaut!!  >:D
Stehend arbeiten ist da wirklich nicht angesagt, aber sitzend ist kein Problem - oder jedenfalls nicht mehr, als mit meinem neuen Laptop Texte zu schreiben mit einer Tastatur, welche völlig unberechenbar ist (JEDES Wort korrigieren)  :'( >:(
Röbi
_peter
könnte das auch damit zusammenhängen, dass du die Amps im Bastelzimmer immer offen hast und im Musikzimmer dann
das Bodenblech drauf ist? BTW: Ist die Metallplatte auf dem Basteltisch auch geerdet?
vintagevalveamps
robdog.ch
Moin Peter
Erstens habe ich noch gar nie ein Bodenblech verwendet und zweitens ist das ein ganz normales Lehrerpult, welches ich mal gratis beziehen konnte - also nix Metallplatte o.ä....wäre eh zu kalt zum arbeiten...   :P  ;D
Röbi
