Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
Volle Zustimmung !
widget
Striker52
Hi, gibts diese quaderförmigen Lastwiderstände (Keramik?) nicht mehr im Shop, oder bin ich wieder mal zu blöd die zu finden?
Gruß Axel
Striker52
Zitat von: kugelblitz am Dez 06, 2013, 11:06
https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c247_Hochlastwiderstaende.html
HTH,
Ja, ich meine die Xicon-Rs. Die gab es mal in 4, 8, 16 Ohm und 5, 10 oder 20 Watt Belastbarkeit.
Gruß Axel
kugelblitz
be seeing you...
Ah ok, das wusste ich nicht, meine kleinen hab ich damals beim C gekauft. Hab aber eigentlich immer die Hochlastwiderstände mit Kühlkörper verbaut. Die erscheinen mir sicherer was die Wärmeabfuhr betrifft.
Athlord
Gruß Axel
...dann war der Umsatz damit wohl so grandios, das die wieder aus dem Programm gestrichen worden sind.  ;)
Was mir aber fehlt sind 5k6 als 5W oder 10W, die hätte ich gerne als Xicon "Zementblock"
Olaf verwendet die z.Bsp. auch immer in seinen AMP...
Sicher ?
Meinst Du die Zementbunker oder die blauen Zäpfchen ?
Striker52
Zitat von: Dirk am Dez 07, 2013, 05:28
Sicher ?
Hab mal im Schaltplan eines meiner alten Amps nachgeschaut. Da hatte ich drei quaderförmige weiße Widerlinge zur Reduzierung der Heizspannung parallel geschaltet, und vor meinem geistigen Auge sehe ich diese weißen Zementteile. Und ich glaube, dass ich damals auch 2 solche 8-Ohmer als Dummy-Load zur Leistungsmessung benutzt habe. Ist aber schon schon ein paar Jahre her, und den Amp gibt's nicht mehr.
Gruß Axel
carlitz
never give up
Ich hätte gerne geänderte Platinen zur Aufnahme der Relais.
Die Bestehenden aus dem Shop haben folgende Schwächen, welche bestimmt in einer nächsten version geändert werden können:
- Die Löcher zur Aufnahme der Schrauben sind zu nah an den Anschlüssen
  -> bitte mehr Abstand der Befestigungslöcher zu den Lötanschlüssen, damit auch Schrauben mit Sicherungsscheiben passen und keinen Kontakt zu Lötaugen bekommen
- Die Durchmesser der Löcher für die Befestigungsschrauben sollten 3,2mm sein
- Die Kontakte zu den Relais sollten durchkontaktiert sein wie auf der Platine für 2 Relais, allerdings mit größerem Durchmesser, damit dickere Kabel passen
- Die Anordnung einer Unterdrückungsdiode auf der Platine mit 2 Relais sollte gedreht werden, damit beide Dioden auf der Platine in der Mitte der Platine die gleiche Polung haben (idealerweise die Kathode), damit bei Zuführung der gleichen Versorgungsspannung keine Brücke gelegt werden muss.
fiestared
Sehr gute Idee... :topjob:
Gruß Axel
jacob
Rote Amps klingen besser!
Moin Carlitz,
meine volle Zustimmung  :topjob:
BTW:
hatte nicht schon bereits Stone die Sache mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben hier schon vor 1-2 Jahren "bekrittelt"  ???
Die Distanzbolzen aus dem Shop haben SW5,5.
Aber selbst bei Verwendung von Distanzbolzen mit der SW5 ist es immer noch arg knapp...  :P
ja, es wurde bereits vor nicht all zu langer Zeit eine Änderung vorgeschlagen und ich hatte damals gesagt, dass wir die Änderungen berücksichtigen wenn neue Platinen produziert werden.
corne
Alu-Chassis Typ 010, aber nicht 45mm, sondern 65mm hoch!
gruss, corne
