Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 810030 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.505
« Antwort #1515 am: 6.12.2013 11:54 »
 ;D
  • 12.933
« Antwort #1516 am: 6.12.2013 12:11 »
Volle Zustimmung !
Offline widget
  • 155
« Antwort #1517 am: 6.12.2013 22:38 »
... trafohauben :)
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #1518 am: 6.12.2013 23:00 »
Hi, gibts diese quaderförmigen Lastwiderstände (Keramik?) nicht mehr im Shop, oder bin ich wieder mal zu blöd die zu finden?
Gruß Axel
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #1520 am: 7.12.2013 10:51 »
https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c247_Hochlastwiderstaende.html
HTH,
Ja, ich meine die Xicon-Rs. Die gab es mal in 4, 8, 16 Ohm und 5, 10 oder 20 Watt Belastbarkeit.
Gruß Axel
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1521 am: 7.12.2013 12:12 »
Ah ok, das wusste ich nicht, meine kleinen hab ich damals beim C gekauft. Hab aber eigentlich immer die Hochlastwiderstände mit Kühlkörper verbaut. Die erscheinen mir sicherer was die Wärmeabfuhr betrifft.
  • 3.229
« Antwort #1522 am: 7.12.2013 12:53 »
Gruß Axel
...dann war der Umsatz damit wohl so grandios, das die wieder aus dem Programm gestrichen worden sind.  ;)
Was mir aber fehlt sind 5k6 als 5W oder 10W, die hätte ich gerne als Xicon "Zementblock"
Olaf verwendet die z.Bsp. auch immer in seinen AMP...
  • 12.933
« Antwort #1523 am: 7.12.2013 17:28 »
Sicher ?
Meinst Du die Zementbunker oder die blauen Zäpfchen ?
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #1524 am: 8.12.2013 11:02 »
Sicher ?
Hab mal im Schaltplan eines meiner alten Amps nachgeschaut. Da hatte ich drei quaderförmige weiße Widerlinge zur Reduzierung der Heizspannung parallel geschaltet, und vor meinem geistigen Auge sehe ich diese weißen Zementteile. Und ich glaube, dass ich damals auch 2 solche 8-Ohmer als Dummy-Load zur Leistungsmessung benutzt habe. Ist aber schon schon ein paar Jahre her, und den Amp gibt's nicht mehr.
Gruß Axel
Offline carlitz
  • 1.698
  • never give up
« Antwort #1525 am: 8.12.2013 15:56 »
Ich hätte gerne geänderte Platinen zur Aufnahme der Relais.
Die Bestehenden aus dem Shop haben folgende Schwächen, welche bestimmt in einer nächsten version geändert werden können:
- Die Löcher zur Aufnahme der Schrauben sind zu nah an den Anschlüssen
  -> bitte mehr Abstand der Befestigungslöcher zu den Lötanschlüssen, damit auch Schrauben mit Sicherungsscheiben passen und keinen Kontakt zu Lötaugen bekommen
- Die Durchmesser der Löcher für die Befestigungsschrauben sollten 3,2mm sein
- Die Kontakte zu den Relais sollten durchkontaktiert sein wie auf der Platine für 2 Relais, allerdings mit größerem Durchmesser, damit dickere Kabel passen
- Die Anordnung einer Unterdrückungsdiode auf der Platine mit 2 Relais sollte gedreht werden, damit beide Dioden auf der Platine in der Mitte der Platine die gleiche Polung haben (idealerweise die Kathode), damit bei Zuführung der gleichen Versorgungsspannung keine Brücke gelegt werden muss.
fiestared
« Antwort #1526 am: 9.12.2013 08:17 »
Sehr gute Idee... :topjob:
Gruß Axel
  • 4.438
« Antwort #1527 am: 9.12.2013 08:44 »
Moin Carlitz,
meine volle Zustimmung  :topjob:
BTW:
hatte nicht schon bereits Stone die Sache mit den Bohrungen für die Befestigungsschrauben hier schon vor 1-2 Jahren "bekrittelt"  ???
Die Distanzbolzen aus dem Shop haben SW5,5.
Aber selbst bei Verwendung von Distanzbolzen mit der SW5 ist es immer noch arg knapp...  :P
  • 12.933
« Antwort #1528 am: 9.12.2013 09:53 »
ja, es wurde bereits vor nicht all zu langer Zeit eine Änderung vorgeschlagen und ich hatte damals gesagt, dass wir die Änderungen berücksichtigen wenn neue Platinen produziert werden.
Offline corne
  • 940
« Antwort #1529 am: 9.12.2013 14:21 »
Alu-Chassis Typ 010, aber nicht 45mm, sondern 65mm hoch!
gruss, corne
