Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
dhaefi
Hi Dirk,
ist es möglich zu den Chassis TT020 / TT013 / TT015 einen PDF-Plan mit Abständen von Bohrungen zu erhalten? Wenn man eigene Faceplates erstellt macht es die Erstellung einfacher, wenn man die Position der Löcher kennt und selbst messen ist meist mit Unschärfe verbunden :-)
Liebe Grüsse,
Daniel
nimm doch einfach ein Blatt dickeres Papier oder dünne Pappe und mal es nach, indem Du das Papier direkt auf die Front legst/anklebst. Dann kannst Du von innen die Löcher nachmalen, dann diese Löcher evtl. ausschneiden und danach das Ganze dann direkt auf die Faceplate übertragen.
Du kannst PDFs von den Standard-Blenden bekommen die wir für diese Chassis verwenden. Hierzu bitte per eMail bei info @ tube-town.de melden.
Del Pedro
Zitat von: Grooverock am Jul 03, 2015, 10:23
Da nach einigen Jahren tragen (geile Qualität!!!!  :topjob: ) mein TT-T-Shirt mit der Triode und den gekreuzten Knochen wirklich vom Fleisch ist wollte ich mir ein paar neue mit bestellen.
Find das Design einfach geil.
Nun habe ich erschrocken festgestellt, dass es diese nicht mehr im Shop gibt??!?
Ich wäre schwer für eine Wiedereinführung!
Viele Grüße!
Kim
Das T-Shirt gib es jetzt ja wieder. Kommt das auch noch in Größe L? Ich bin zu fett für M oder noch nicht fett genug für XL :)
Peter
Ja, aber erst in ca. 3 Wochen.
kugelblitz
be seeing you...
sev
Weil ich grad drüber gestolpert bin:
https://www.youtube.com/watch?v=o5pkusVxW54
Da hat jemand eine Videoreihe über den Zusammenbau des Wild 13 gemacht...
--Edward Murphy
Das ist ja cool.
Kannte ich nicht, danke für den Hinweis.
LuciMan
Schöner Video-Bericht, aber Eines sollte man beim Platineneinsatz auf jeden Fall nicht nachmachen: zuerst auf der Leiterbahnseite anlöten und dann abknipsen! Umgekehrt ist richtig: zuerst abknipsen und dann verlöten!
Claus
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
sev
Was mir grad noch zusätzlich aufgefallen ist: Wurde die Größe der Lemberg-Headshells geändert?
Hab gestern ein neu bestelltes bezogen und habs dann neben die bisherigen gestellt die auf Innenleben warten, das neue ist ca. 3cm höher...  :o
Find ich gut, mehr Freiheit für die Hitzköpfe obenrum, jetz kriegt man auch ne EL34 rein  :devil:
--Edward Murphy
wir hatten die Höhe vor ein paar Monaten um 30 mm vergrößert, gehen jetzt aber wieder auf die alte Höhe zurück, da dies optisch einfach besser aussieht.
Sollte aber Bedarf an den höheren Headshells bestehen, so ist das auch kein Problem und lässt sich umsetzen. Die Kreissäge haben wir ja im Haus ;-)
Robinrockt
ich finde das Video ist ganz prima gemacht. Perfektes Bild und sehr guter Ton.
/Meckermodus an
Aber(!), Zitat: "braucht eine Röhre eine viel, viel höhere Versorgungsspannung... und sowie ich es jetzt verstanden habe,  geht es da um die Heizung der Röhre, also das was man nachher auch glimmen sieht ......  "
Eine Falschinformation, die aber gerade in so einem Video nicht vorhanden sein sollte. Da hoffe ich nur das sich motivierte Nachbauer, die von Dirk den Bausatz kaufen, besser informieren und vor allen Dingen auch besser informiert werden.
Als kleine Kritik an dem Video von Götz. Den Warnhinweis vor hohen Spannungen hat er aber gleich am Anfang des Videos gut untergebracht.
/Meckermodus aus xD
Holzdruide
I shot the Sheriff
Wow, eine Kreissäge die kleine Headshells größer sägt ?
:angel: Franz
Zitat von: Rohrbruch am Aug 31, 2015, 11:27
HalloWow, eine Kreissäge die kleine Headshells größer sägt ?
Kennste nicht ? Ganz neues Modell. Damit kann man bis zu 10 cm dran sägen  ;D
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
...gibts das auch in kleiner für z.B. Haare?
LöD
