Interessanter Fehler 6l6-GC nach Art des Redplating
  • 9 Antworten
  • 7956 Aufrufe
Offline Koenigpop
  • 103
Hallo, ich wollte hier eine etwas kuriosere Beobachtung in Sachen Röhren teilen.
Ich habe einen 79er Bassman 70, den ich sporadisch spiele und der verhielt sich komplett unauffällig, ich habe dann aber durch Zufall gesehen, dass eine der 6L6 GC (sind schon bestimmt 10-15 Jahre alte aus Worms, aber kaum was gelaufen) rote Bäckchen hatte. Nicht dolle, aber sichtbar.
Sonstige Symptome: keine. Eigentlich würde man ja Brummen erwatrten mangels Symetrie der Endstufe.
Spanungen sämtlich gemessen:
Alles top. Fast präzise wie im Schaltplan. 500 V B+,  -61,4 Volt Rohbias, an den Gittern kamen dann - 57,2 Volt an. Amp verhält und spielt sich weiterhin unauffällig. Ruhestrom war keine 2 mA auseinander. Die SGRs sind in Ordnung, Koppel-C im Phasentreiber gut. Selbst das in Wachs ersaufende Board hat sich unauffällig verhalten, keine Kriechströme/spannungen zu beobachten.
Der nicht einstellbare Bias war mit 50 mA pro Röhre im Leerlauf deutlich zu hoch, hat sich aber auch nach lägerer Zeit nicht verändert, ist also nicht weggelaufen.
Gut, 50 mA sind zu viel, aber gleich redplating im Leerlauf  bei 25 Watt, wenn die doch 30 vertragen müssten? Seltsam. Zumal die andere Röhre keinerlei Anzeichen zeigte.
Ich hab dann einen Biaspot nachgerüstet, mit dem komme ich jetzt auf -60 V runter (viel mehr wird wohl auch nicht drin sein), was dann 42mA pro Röhre ergeben hat, immer noch am oberen Ende, aber im zulässigebn Bereich: Keine Änderung, das Anodenblech glüht weiter fröhlich vor sich hin.
Bei genauerer Betrachtung glüht nur eine Seite an der Falz und auch nicht auf ganzer Höhe. Der ganze Rest inkl. der anderen Falz, aber auch die Rückseite der betreffenden Stelle, zeigt sich unauffällig.
Meine laienhafte Schlussfolgerung: Das ist kein Redplating im üblichen Sinne, weil die Röhre nicht zu viel Strom zieht und die Anode nicht per se überlastet ist, sondern muss ein Baufehler des Exemplars sein. Vielleicht ist die Heizung in dem Bereich zu nah ans Belch geraten, oder sowas.
Vielleicht kennt ihr euch ja aus und wisst Näheres dazu zu sagen.
Grüße!
Offline roehrich
  • 404
Re: Interessanter Fehler 6l6-GC nach Art des Redplating
« Antwort #1 am: 8.05.2026 21:28 »
Blöde Frage: Hast Du mal Bäumchen-Wechsel-Dich mit den Röhren gespielt? Liegt es am Steckplatz oder dem Kolben?
Ciao Sebastian
Offline Koenigpop
  • 103
« Antwort #2 am: 11.05.2026 11:41 »
Och, so blöd ist die Frage nicht, auch das Naheliegende kann man schließlich mal vergessen.
Habe ich aber gemacht. Der Fehler wandert mit der Röhre mit.
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #3 am: 11.05.2026 15:22 »
War das schon immer so?
Evtl. mal messen, was die Röhre an Heizstrom zieht.
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #4 am: 11.05.2026 19:21 »
Noch eine Frage: wo genau hast du die negative Vorspannung gemessen? Direkt am Steuergitter oder vor dem Gitterableitwiderstand? Hast Du mal die Spannungen über die Gitterableitwiderstände gemessen und verglichen? Leidet die fragliche Röhre unter erhöhtem Gitterstrom?
Ciao Sebastian
Offline Koenigpop
  • 103
« Antwort #5 am: 12.05.2026 13:03 »
Zunächst mal zum Heizstrom, gerade gemessen mithilfe eines DC-Regelnetzteils, ziemlich gleich bei der defekten und der nicht defekten Röhre:
0,884 A bei der gesunden Röhre,
0,879 A bei der glühenden.
Ganz lustig, mal den Anlaufstrom zu sehen, ich musste das Netzteil auf nahezu 3 Ampere bei 6.3 V einstellen, damit die Schutzschaltung nicht auslöst. Das ist mehr, als ich ohnehin schon dachte. Hatte ich aber in der Tat noch nie ausprobiert.
Offline Koenigpop
  • 103
« Antwort #6 am: 12.05.2026 15:34 »
... und jetzt zu Roehrich:
Gemessen hatte ich zunächst direkt an Pin 1, also nach dem Gitterableitwiderstand und vor dem Gridstopper zu Pin 5.
Die beiden Gitterableiter messen 47,71 und 71,1 KOhm, liegen also unproblematisch in der Toleranz von 68K und 47K laut Plan.
Die defekte Röhre befindet sich derzeit als V6 im Amp (anders als am Anfang der Messungen, glaube ich). Sie hängt also am 71,1K Gitterableiter.
Jetzt der Spannungsabfall: Über dem 71,1K messe ich 11 mV, wobei das recht deutlich um ein, zwei, drei mV schwankt, über dem 47,71K messe ich hingegen relativ stabile 22 mV. Das hätte ich eher anders herum erwartet, also dass die Röhre, die glüht, mehr Spannungsabfall "produziert", zumal über dem größeren Widerstand?
Was auch immer das bedeutet..., da bin ich leider raus.
Offline roehrich
  • 404
« Antwort #7 am: 12.05.2026 19:27 »
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das Gitterströme unter einem Microampere, das ist harmlos und nicht die Ursache. Deutlich höhere können auf thermische Gitteremission (ein Röhrenfehler) hinweisen ... das ist hier aber nicht der Fall. Also weitersuchen ... oder akzeptieren, dass die Röhre einfach kaputt ist.
Ciao Sebastian
Offline Koenigpop
  • 103
« Antwort #8 am: 12.05.2026 19:40 »
Tjaja, ich glaube eher an kaputte Röhre als Endergebnis und Ursache des Problems, wobei sie ja an sich läuft, aber sicher wird das so nicht allzu lange gutgehen...
Ich fand das nur mal ganz interessant für die Sammlung hier, weil ich sowas noch nicht hatte.
Und was mir hier im Forum besonders gefällt ist neben all dem ganzen freigiebig geteilten Theoriewissen eben auch der Austausch des Erfahrungswissens, und zumindest zu letzterem kann ich manchmal hoffentlich auch was beitragen.
So long!
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
« Antwort #9 am: 13.05.2026 07:59 »
Evtl. die Röhre öffnen und z.B. die Blechdicke bestimmen, falls Du den Defekt lückenlos aufklären willst.
Oder als Unikat mit besonderen klanglichen Eigenschaften an entsprechende Interessenten weitergeben (ähnlich Fehlprägung bei Münzen oder Ü-Ei-Figuren) - erzielen teils astronomische Summen :)
